查看: 4279|回复: 9
hp电源维修过程
发表于 2012-5-12 11:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
       昨天看到同事桌子上有个HP的电源被拆开了,就问了一下拿回家维修。
拿回家先测了一下220V输入以及整流滤波都没问题(原来是没有19V输出),保险也是好的粗略判断是输出端问题。用表测了一下输出短路了,顺电路把各元器件都测了一遍是好的,心里就有点摸不准了。
    难道是元件在路上测的不准,我把元件埃个拆下来测都是好的。电源中有个八脚的检测芯片上网找了好久都没找到内部图,测4脚8脚短路(在电路中测得)是个贴片集成块。没办法拆下测是好的。不上芯片测还短路。
无意中把输出线的地取开了再测正常了,原来是电源输出短路了。真后悔怎么一开始没测输出线。
    所以提示各位遇到问题不要急,由简入繁。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
宇光 + 4 赞一个!
发表于 2012-5-13 22:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正常的都会像你的思路测吧
发表于 2012-5-14 21:38:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
     适配器也修吗?那要是没有芯片呢?适配器我们一般不修的,买一个才多少钱。
反对楼主: 3.0 同意楼主: 5.0
我只修带钉的,没钉的拆开了再装-------不好看.  发表于 2012-5-20 23:04
发表于 2012-5-15 15:20:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拿来练习的?
发表于 2012-5-22 22:04:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
发表于 2012-5-22 22:04:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
说对了就是练手的
发表于 2012-6-6 09:16:33 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我也有个同样的变压器,谁来帮帮我啊
发表于 2012-6-7 17:08:39 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我练手都不回 看了很久 都不知道咋整
发表于 2012-6-7 20:20:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习了.
发表于 2012-6-7 20:21:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是要练练手
