查看: 9997|回复: 23
三星显示器开始白屏并伴有竖条
发表于 2012-5-12 10:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img][/img] 前两天接到一台三星 932GWEPLES,客户拿过来的是白屏。并伴有竖条。这是就是想要思路要么是屏的问题,再者就是驱动板屏线的问题,于是就把显示器拆开了。先换了一根屏线了看看,还是原来的问题,就用着自己好的套板试试。不行。故障依旧。这时间就开始怀疑是屏显电路出问题了。于是就测了一下屏供电5V正常。就测了一个上面1117上面没有电压。升压电路12V也不对。 于是先开始把这1117换了一个。1117上面马上就有电压了。3.3V  1.25V  2.5V有了。升压12V 也有了。24V也有了。想着应该好了,但是很失望还是不行 ,1.25这个电压是直接给AUO-030主芯片IC了 于是加焊一下主芯片,不行。之后又加焊了一遍。这是很惊喜的发现能出图像了。但是半边,这是就想着一定是主芯片AUO-030的问题了吧,于是找了好久就发现手里跟这一个一模一样的班子,都是AUO M190PW01 屏。于是就把这班子上面的AUO-030这个芯片去了下来装到这个上面,这是发现还是不行,但是没有竖条了,也不是屏幕全白,就是屏幕有点灰。想着问题跟还是主芯片没有工作。之后不死心,发了几个AUO-030这个芯片,装上去。还是一样,有换了一个全新的装上去还是不行 !求救,高手修过的,请回复,谢谢!
发表于 2012-5-12 10:33:08 | 只看该作者 �
检查屏负压
发表于 2012-5-12 10:33:50 | 只看该作者 �
求图    看一下
发表于 2012-5-12 10:36:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-12 10:49:00 | 只看该作者 �
kongyakun 发表于 2012-5-12 10:33
求图    看一下
发表于 2012-5-12 11:04:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-12 11:10:51 | 只看该作者 �
屏幕有图像吗
发表于 2012-5-12 11:13:34 | 只看该作者 �
说不好就是这个芯片坏了           我一起修到过
发表于 2012-5-12 14:08:51 | 只看该作者 �
河池东升 发表于 2012-5-12 11:10
屏幕有图像吗
  没有,屏幕灰屏!
发表于 2012-5-12 14:10:20 | 只看该作者 �
kongyakun 发表于 2012-5-12 11:13
说不好就是这个芯片坏了           我一起修到过
  那我换了几个了,都不行 !
发表于 2012-5-12 14:20:10 | 只看该作者 �
ha这板上还有一个VGH ,,,一个VGL    有吗》?
发表于 2012-5-12 14:38:51 | 只看该作者 �
不是看你那个驱 动板看你屏出现的什么状况
发表于 2012-5-12 16:04:04 | 只看该作者 �
  驱动板没有问题,我试过了 。
发表于 2012-5-12 16:06:02 | 只看该作者 �
你好,请说清楚点 ,谢谢!
发表于 2012-5-12 18:14:41 | 只看该作者 �
VGH,,VGL 是液晶基板正常工作的2个必须供电电压,由T_con上的微型开关电源提供,T-con就是你上面那个板。VGH一般电压在20V左右   VGL是个负压。这开关电源一般由IC,续流二极管,电感等组成。你研究研究
发表于 2012-5-12 19:18:14 | 只看该作者 �
缺少电压,,,
发表于 2012-5-12 19:29:43 | 只看该作者 �
把现在故障现象 图片传上来
发表于 2012-5-12 20:02:03 | 只看该作者 �
你传一下屏现在是什么状况的图片 不是要的你的屏电路
发表于 2012-5-12 20:19:19 | 只看该作者 �
你发那个图像干什么哦
发表于 2012-5-12 20:20:09 | 只看该作者 �
你发那个图像干什么哦,搞不懂
