查看: 5380|回复: 6
CPU只有1欧~~!
发表于 2012-5-12 09:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
一块不知道是什么板子,CPU集成在上面3.06 供电只有0.53    电感对地只有1欧,NG41   REV:1.1      NO3104PN062A1       SH6   94V-0  E248779
发表于 2012-5-12 09:49:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你自己都没说明白
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
听不懂,  发表于 2012-5-17 21:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 09:56
发表于 2012-5-12 10:18:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2012-5-12 11:19:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
断开电感看是前级还是后级    后级有可能是滤波电容      或cpu        前级可能是场管或芯片本身  一步步测
发表于 2012-5-12 11:29:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先  CPU供电电路明显偏低。  先修这个吧    量量其他的电压有木有正常。
发表于 2012-5-12 17:45:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大不了你拆下cpu,一切就明白了。这回搞清楚了没?
发表于 2012-5-12 17:57:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
阻值有可能是正常的,上BGA把CPU拿了看看
