查看: 4795|回复: 4
联想T410进水机不稳定
发表于 2012-5-11 15:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
前两周收一台联想T410 I5CPU 带独立显卡的机子,进水了,是键盘下面进的水,吹干后可以显示,客户拿回家用了一周,又开不起来了,摄像头的灯一闪一闪,电流只有0.6左右的电流,然后又掉电循环,后面测试电压L16 L28无电压输出,发现电源芯片有点烫,于是定了VT356 VT357代换了一下,当时吹这个芯片都在发抖,因为这个芯片很不好吹,移位麻烦就大了,花了快1个小时左右才把它吹好,插上电试机。呵呵。。。可以了,装好测试了两天没问题,因此叫客户过来取机,可是客户拿回去用了两天又出新问题了,他说坏之前出现过好几个键不能用了,死机因此他强行关机 ,后来再开就再也开不起来了,电流上到1.5左右,会发过滴滴滴的报警声,一长三短,测试各组电压都正常。也不知道是不是BIOS的问题。
发表于 2012-5-11 16:18:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
散热好不,坏前、、在看看有地方腐蚀吊件没。键盘进水。影响了吧、、、联想BIOS就是容易坏。。。独立显卡。。所以要看散热以前做的好不
发表于 2012-5-11 17:24:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先刷个bios早在说
发表于 2012-5-11 18:16:29 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
是不是显卡坏了
发表于 2012-5-12 22:07:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷了一下BIOS好了,测试各个键盘是好的,但是测试了一会儿,还不到十分钟就自动断电了,后面就再也开不起来了。再刷BIOS也没有用,现在就只有待机的5V,3.3V,按开机键盘没有反应,搞得都快崩溃。只好放弃了
