查看: 4073|回复: 12
求助华硕X82S 问题!!
发表于 2012-5-11 15:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X82S主板 独立ATI显卡 开机主板开机0.8电压 不显示 南桥有点热,不知道是显卡的问题 还是南桥的!!有遇到同样问题的么???
发表于 2012-5-11 16:02:21 | 只看该作者 �
有点没看明白,不过显卡易虚焊
发表于 2012-5-11 16:15:19 | 只看该作者 �
是AMD芯片组还是英特尔的?
发表于 2012-5-11 16:17:20 | 只看该作者 �
用示波器打下内存,看U是否工作,跑码到那了,这不能具备。
发表于 2012-5-11 16:20:29 | 只看该作者 �
换个显卡吧
发表于 2012-5-11 16:20:58 | 只看该作者 �
dui、测试下全版电压。。如果正常。看看是不是AMD CPU如果是找一样的换下。。如果不行。可以先刷。BIOS。加焊显卡。。
发表于 2012-5-11 17:37:07 | 只看该作者 �
是英特尔的CPU 显卡 加焊过了!!
发表于 2012-5-11 17:38:15 | 只看该作者 �
我建议你还是先换个CPU看看,上次遇到过CPU坏的
发表于 2012-5-11 18:00:21 | 只看该作者 �
是不是SIS芯片组啊?SIS芯片组有缺陷的
发表于 2012-5-11 20:38:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-11 21:03:04 | 只看该作者 �
看一下电流跳变次数 看说到了内存还是显卡
发表于 2012-5-11 21:14:44 | 只看该作者 �
0.8应该是挡显卡吧,显卡加焊下试试。有几台卡在0.8安加焊显卡就可了!
发表于 2012-5-11 21:19:35 | 只看该作者 �
sis 芯片组的是工程问题、
