查看: 3308|回复: 7
又一ASUS 1005PE 短路维修
发表于 2012-5-11 14:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天又修到一台1005PE短路的机器      拿到手一点没反应
开机     量接口那19V     只有2.2V    被拉低了     不过接口那位置没短路       如图1  PQ1  123456只有8欧    这个位置电路了  (这个电路是1005HA的    1005PE的没找到图纸  将就着看 看)        取掉PQ1(如图2  USB接口边上的8脚芯片  应该也是双P沟道的管子吧)       取掉后5-6脚短路还是8欧  别的正常阻值。
烧鸡大法    烧了这个8脚芯片的5-6脚    3V烧的    H141下面的电容撑不住了   冒轻烟了。
取掉后不短路了   插电    19V出来了    3-5V出来了    OK   装机     这个鸟本不知道怎么回事    老是要内存拔插  屏线接口拔插2-3次才能点的亮  日哦        图2上那电容一起摆着POSS    希望对新手有点帮助。
受用了  发表于 2012-5-11 19:28
发表于 2012-5-11 14:29:16 | 只看该作者 �
多谢 学习了
发表于 2012-5-11 14:58:16 | 只看该作者 �
一个电容引发的悲剧!!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 19:31
发表于 2012-5-11 15:11:54 | 只看该作者 �
楼主给个1005ha的电路图啊
给你一个  详情 回复 发表于 2012-5-11 15:18
发表于 2012-5-11 15:18:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-11 17:04:16 | 只看该作者 �
这种情况 挣钱是最舒心的    以后几乎不会出问题
同意楼主: 0.5
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-12 17:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 19:30
发表于 2012-5-11 21:33:41 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2012-5-12 07:58:38 | 只看该作者 �
学习了。{:soso_e100:}
