查看: 7206|回复: 13
CPU引起的花屏给大家借鉴一下
发表于 2012-5-11 11:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本机器型号V星MS-1414  自己也是第一次修V星的笔记本   接机听客户简述机器坏的过程  说自己在工厂里工作  自己在高温车间使用的  用了一会花屏 然后就开不了了  机器曾经修过一次花屏 修的是显卡   然后客户就直接问我修显卡多少钱   我报了一个价  留机   看到这里 应该很多人认为都是显卡了  我也是这么认为的   拆机 发现此机用的是NF-G6100-N-A2  修机器的人都知道  这个芯片爱坏   上BGA加焊了一下  故障不变   重植  还是不行  电流没有跳变  应该没跑马  因为这机器没有什么参考资料  不好查   没办法  只能定了 两块改良的G6100芯片  第2天 芯片到了  直接上芯片  焊完  上电  电流好像还是一样  此时  已经开始怀疑CPU了 因为AMD的CPU也是爱坏  CPU是TK55   无奈中想到  COMS电池好像还没上  自己对这台机器也不是了解   记得有许多机器不上COMS是不亮的或不跑马  于是插上COMS  呵呵  电流刷 刷 刷 的上去了  亮了  小激动一下  然后也没多测  想装个大概再测   装好上电 也亮了  10秒后 花了   好像还是有规律的花   然后死机    到此 肯定会有许多的朋友会说我 显卡没做好   其实我也是这么想的  然后 我就把另一块显卡也做上了  试了 是一样问题   到此时不得不面对现实  到这 应该还会有许多人 认为显卡的质量  我也怀疑了   但回头想一下  两块是一样的问题  自己就要反思一下了  试了很多次   每次都是开机后3-10秒花   纠结了一会  想到自己做显卡的时候 下面掉了两个点   自己凭肉眼看了一下  应该是空的  但是 现在不敢确定了  上BGA 拆掉   找了这个芯片的图纸  华硕F3T用的是这个芯片  于是找到这个两个点 V13和AA1  确定都是空点  于是又植球 上BGA  焊好  还是一样问题  无奈之下 想到这CPU坏了比较多  但自己也不敢相信 花屏能和CPU有关  于是定了一块   本来不打算修了   又想了一下 自己投入这么多了  再坚持一下吧  至少不让自己亏啊  就算CPU到了 不行   至少自己试过了  想起来也不后悔   第2天CPU 到   上机  等了 好久也没花   呵呵  到此 机器修复  写贴想告诉大家 CPU也会花屏  希望大家以后注意了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
网游侠 + 5 能引起很多人注意CPU问题,一般都认为花屏和.
发表于 2012-5-11 11:27:51 | 只看该作者 �
   分享叻~~~~~谢谢
发表于 2012-5-11 11:31:53 | 只看该作者 �
估计是CPU的内存管理模块出问题了了!intel的CPU我看就不会!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我修过的DELL1318,因为CPU挡LOGO呢,是INTEL的T4300  发表于 2012-5-14 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 16:49
发表于 2012-5-11 11:33:20 | 只看该作者 �
不错 学习下 这机内存是直接挂在cpu 上的  楼主怎么不考录内存先?
呵呵 排除显卡后 首先想到的是内存 换了3根都是一样的 也打了内存阻值都很正常 所以排除 上面忘叙述了  详情 回复 发表于 2012-5-11 11:35
发表于 2012-5-11 11:35:27 | 只看该作者 �
一般修这样平台的机器 先要试下CPU
发表于 2012-5-11 11:35:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-11 11:35:56 | 只看该作者 �
不错不错
发表于 2012-5-11 11:44:36 | 只看该作者 �
AMD的就是这样啦
发表于 2012-5-11 15:24:09 | 只看该作者 �
AMD的CPU质量实在是不敢恭维啊!!
发表于 2012-5-11 15:30:44 | 只看该作者 �
不错,值得分享
发表于 2012-5-11 15:41:55 | 只看该作者 �
写得不错,谢谢分享。。。。。。
发表于 2012-5-11 15:57:21 | 只看该作者 �
就是AMD 会这样?CPU也会花屏 要注意了
发表于 2012-5-11 16:13:12 | 只看该作者 �
我前几天遇到一个HP DV3000的也死这样
发表于 2012-5-11 17:45:56 | 只看该作者 �
看见。。。。AMD的U。。。。。第一件事就是换U。。。。。。
