查看: 6886|回复: 21
DELL D630开机掉电
发表于 2012-5-11 10:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一DELL D630 620的独立显卡 笔记本 状况是有时候冷开机OK。热开机不行,电流上到0.1就掉下来。
只有等它冷下来了再开有正常了。 但是今天开的时候连冷开机都不行了。一开电流上到0.05就掉电。CPU供电芯片和CPU旁边的大电容都换过了鼓掌还是一样。 请那位高手指点指点。顺便发个电路图。谢谢了。
发表于 2012-5-11 10:42:42 | 只看该作者 �
论坛上有图纸的,下面是连接http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=486556
发表于 2012-5-11 10:48:32 | 只看该作者 �
加焊显卡在说!
发表于 2012-5-11 10:51:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-11 11:26:34 | 只看该作者 �
查一查桥吧
发表于 2012-5-11 11:49:04 | 只看该作者 �
查主板各处的电压。有电压不对
发表于 2012-5-11 12:01:26 | 只看该作者 �
你介绍详细一点
发表于 2012-5-11 13:09:49 | 只看该作者 �
换个CPU试一下看看
发表于 2012-5-11 13:16:17 | 只看该作者 �
建议楼主查下THERM-STP#这个信号 DELL这个信号不正常会导致不触发的  你那么说就肯定这个温控出问题了
发表于 2012-5-11 14:34:01 | 只看该作者 �
查查电压吧
发表于 2012-5-11 16:52:57 | 只看该作者 �
624266120 发表于 2012-5-11 13:09
换个CPU试一下看看
CPU也换过了
发表于 2012-5-12 00:31:11 | 只看该作者 �
果断加焊630,不行就换631。。。。
别说是D620的版哇,那是110或7300
发表于 2012-5-12 22:40:31 | 只看该作者 �
白云山北门 发表于 2012-5-12 00:31
果断加焊630,不行就换631。。。。
刚开始我和你想法一样。来了直接上焊台加焊显卡。
可是没什么变化。
发表于 2012-5-13 14:30:15 | 只看该作者 �
查各电感对地阻值  查公共端电压
发表于 2012-5-13 14:44:10 | 只看该作者 �
按照平常故障处理,不一定是显卡,容易走误区!!
发表于 2012-5-13 14:46:07 | 只看该作者 �
楼主的帖子都是dell掉电啊
发表于 2012-5-13 15:04:12 | 只看该作者 �
楼主用洗板水洗下CPU座看下呢,我上次接到一台DELL620机器拿来显卡花屏换过显卡之后直接电流0.4掉电。查了半天原来座子靠近显卡旁边,焊接时焊膏融进座子里面导致CPU座接触不良过不了CPU
发表于 2012-5-13 15:57:06 | 只看该作者 �
0.05就掉电,ec 都还没发出各电压的控制信号吧,,先查EC吧,或者后级先有无短路
发表于 2012-5-13 17:29:55 | 只看该作者 �
加焊显卡再说,加油
发表于 2012-5-13 17:54:18 | 只看该作者 �
个人觉得还是显卡问题,有时候加焊不一定有用的,值珠或者换个试一下,
