查看: 3052|回复: 11
acer al1923w闪绿灯维修
发表于 2012-5-10 23:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机时客户反映不通电
拆机发现电源板根本无输出
并且把电源拨后放半天交流输入部分都有电击现象
直接换电源板吧
用个双输出的电源板改上去
OK能正常开关机了
接上屏线晕
电源指示绿灯一直闪
因为测屏上屏供电没有短路(单独测屏450左右阻抗)
于是判断驱动板坏
订一块换上
同样问题
郁闷中请教高手
下一步怎么弄啊
如果屏上问题怎样查啊?
又没明显短路。。。
发表于 2012-5-11 07:59:32 | 只看该作者 �
需要收钱的话的就直接定量快板,快捷方便,拿回来的还可以对着测量,原版可以看下mcu
发表于 2012-5-11 08:10:18 | 只看该作者 �
你测一下驱动板上的几个供电正常不正常,比如3.3v  1.8v   5v  驱动板上的电容有没有漏电之类的,把他换一下看.有条件的话刷一下程序
原装驱动板都定来换了一样的  详情 回复 发表于 2012-5-12 17:48
发表于 2012-5-11 08:31:59 | 只看该作者 �
可能还是电源板上的问题。电源板没几个东西,能修好最好修一下。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
楼主就没有测故障时的电源电压  发表于 2012-5-11 22:29
发表于 2012-5-11 08:34:41 | 只看该作者 �
这个简单,电源板驱动板一块换了
两个板都换了的啊  详情 回复 发表于 2012-5-12 17:48
发表于 2012-5-11 08:39:24 | 只看该作者 �
看现象估计还是电源高压一体板的原因,可能是电源带载能力不足,
发表于 2012-5-11 10:12:46 | 只看该作者 �
一般来说闪绿灯是供电不稳造成的。
发表于 2012-5-11 13:49:08 | 只看该作者 �
怀疑屏的话不接屏线看下灯会不会闪啊。带不动负载的可能性大一些
说了的啊 不接屏就正常的 郁闷了 驱动换了个新的原装驱动板 电源板也换了个新的 同样 看来是屏问题了  详情 回复 发表于 2012-5-12 17:49
发表于 2012-5-12 17:48:22 | 只看该作者 �
原装驱动板都定来换了一样的
发表于 2012-5-12 17:48:47 | 只看该作者 �
拼命弎郎 发表于 2012-5-11 08:34
这个简单,电源板驱动板一块换了
两个板都换了的啊
发表于 2012-5-12 17:49:51 | 只看该作者 �
说了的啊
不接屏就正常的
郁闷了
驱动换了个新的原装驱动板
电源板也换了个新的
同样
看来是屏问题了
发表于 2012-5-12 17:50:55 | 只看该作者 �
请问下屏没有短路应该怎样修啊
