查看: 2514|回复: 6
奇怪的故障进桌面就掉电
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-23 20:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一845的机子,磐正的主板,1.7的处理器,集成的显卡,之前用的VISTA的操作系统,一切正常,后想实验无盘,当一客户机安装XP的系统,装破解的锐起客户端,关机后,在启动,刚要进桌面就掉电,风扇停转,后怀疑硬盘的问题,换了另一个硬盘还是一样,后要换用雨林木风的系统,还是一样,刚做完的系统用多长时间也没问题,等关机再启动还是到桌面那就掉电,进安全模式就可以,运行什么都没问题。
这怎么处理。总不能每用一次就做一次系统吧
发表于 2008-6-23 21:30:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
在线等你回答,,,,,
发表于 2008-6-23 21:47:31 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
请先弄清是系统的事还是硬件的事.
发表于 2008-6-23 22:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果你可以非常肯定的排除软件方面的问题话
硬件方面的问题,可以参照:
1、温度
2、电压
3、驱动
我看你是非常喜欢用Ghost版本安装系统,或许你只会用Ghost版本安装?
用正常的方式安装一下吧,驱动要按装正确。
注意散热方面的问题
还有些细节方面的事情
发表于 2008-6-23 23:18:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天刚好也碰到一硬盘损坏,导致进系统掉电。
发表于 2008-6-24 23:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先看看是不是温度原因造成的!!!!
发表于 2008-6-25 04:46:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
个人认为是软件故障
既然进安全模式没问题基本可以排除是硬件的事情
查查启动项吧
安全模式和正常模式最大的区别就是启动加载的东西不同
你不安装锐起试试,有可能是虚拟盘和系统起了冲突
