查看: 3227|回复: 9
HP 540 返修第三次之 。
发表于 2012-5-10 18:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6050a2137901-mb-a04 HP 540 HP6720S双核机.pdf (1.03 MB, 下载次数: 16)
发表于 2012-5-10 18:32:45 | 只看该作者 �
没仔细看你的这些检测点。不过从第一次和第二次你的维修过程来讲。反修是非常正常的,这一次你全板加焊有什么依具,他的故障点在那里,第二次就更不用说了,根本就没动边那版。这次修好后一定要好好测试稳定了之后在还给用户。你说的这二个信号怎么样还是等在师指点吧!
发表于 2012-5-10 18:48:46 | 只看该作者 �
第一次修  前面有发帖子,     就是用手压板  在压到某部分的时候 待机就正常。。 所以 加焊了。
而且加焊之后  确实好了、
发表于 2012-5-10 19:03:31 | 只看该作者 �
HP540我确得你看看南桥,晶振,或EC,先换电源IC51120先,不行,再搞EC换EC,,再不行, 换南桥
发表于 2012-5-10 19:11:42 | 只看该作者 �
  我知道啊 。  我就是纠结那俩信号。。。  我看过别的图纸 上的 51120  那俩信号加过来简直就是有毛病
       我这边没麦IC的  买个IC  3.5 块钱的  还得发货。。运费就10几块  纠结啊
在找料板啊 。。。。        一台废的V3000  看图纸 上面有51120  拆了换的试试
发表于 2012-5-10 19:13:19 | 只看该作者 �
遇到这种真是头大,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 23:34
发表于 2012-5-10 21:43:53 | 只看该作者 �
怎么不备点常用的IC。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 22:03
发表于 2012-5-10 22:09:18 | 只看该作者 �
RSMRST#应该是EC发给南桥的,连到51120第30脚的PG信号上,应该是3V ,5V系统共同正常以后产生PG,RSMRST#才能正常发出,若PG不正常会把RSMRST拉低,要不你你先换个51120试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 08:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 23:34
发表于 2012-5-11 12:35:46 | 只看该作者 �
给哥一支烟 发表于 2012-5-10 22:09
RSMRST#应该是EC发给南桥的,连到51120第30脚的PG信号上,应该是3V ,5V系统共同正常以后产生PG,RSMRST#才能 ...
我也是这样想的。  是应该由51120 正常产生 +3VA +5VA之后  在PIN30 发出PG给EC  别的图纸也是这样
  问题是 32PIN 的 SLP_S3#_3R  又是怎么回事呢?   别的图纸  PIN32 SKIPSEL  是有+5VAWL  经下拉过来的
  到底32PIN  是+V3A +V5A   的产生条件 。 还是+V3A +V5A  正常产生以后  由PIN30发PG给 EC  EC再给南桥   然后南桥才发这个SLP_S3#_3R   给51120 PIN32???    到底是什么顺序呢?
   现在换过51120了  故障依旧 待机0.01  有+3VAWL +5VAWL    PIN12 29  有得到EN 5V(EC给的 KBC_PW_on  经门电路转换来的)    REF 2V 正常 。      就是PIN30  PIN32 为0V
     想的头疼
发表于 2012-5-11 12:36:56 | 只看该作者 �
qqchengrui 发表于 2012-5-10 21:43
怎么不备点常用的IC。
都不知道备什么。。。   本本IC 太多了 备不过来。 只备了 上百块料板, 能拆旧拆 拆不到就发货
