查看: 1411|回复: 0
开机掉线的维修
发表于 2012-5-10 17:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老的不掉牙的机器,客户就是要修,DELL C500  机器待机电流有0.2a,开机到0.4a掉电   测系统3.3v 5v 有输出,cpu大电感无电压输出,测cpu电源管理芯片1711的总控制对地阻值为6欧。把1711芯片的总控制引脚撬起来,测得1711控制引脚的对地阻值为6欧,焊盘,也是6欧,初步判定1711 或 SMSC待机芯片微短。跑电路得知 1714电源管理芯片的控制,与1711为同一路,把1714的控制引脚撬起来,测引脚的对地阻值为266欧。通电,给1714总控制加上一个高电平,测CPU附近的一个大电感有2V电压输出,说明1714电源管理电路是正常的。更换1711电源管理芯片,但是控制引脚未连接至焊盘上,测其阻值为130欧,通电,给控制脚加高电平,测大电感有2V输出。更换SMSC待机芯片,待机,电流还是0.2A,开到,不掉电!OK!
