查看: 5307|回复: 18
DELL E1909Wb雷击指示灯闪!不开机
发表于 2012-5-10 15:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器!是雷击的!问题出在电源高压一体板上,只要接上驱动板5V就有跳变5V~4.5V灯也根着闪!接个5V给驱动板指示类就正常!可以开关但不会亮!测试过灯管是好的!光耦和431都换过,是不是电源管理芯片(1203P60)坏了!怎么测才知道!
先换一下1203试试吧  发表于 2012-5-10 15:25
发表于 2012-5-10 15:54:40 | 只看该作者 �
郁闷我今天修个LG的显示器雷击的 5V变成12V 换电源芯片电阻 5V修出来了 接上驱动板5V跳变只有4.1V 电源指示灯一闪一闪屏不亮 断开高压还是一样一闪一闪 电容全换了无效 光耦 0.22电阻全换了无效! 郁闷 现在还没修好!!
发表于 2012-5-10 15:59:23 | 只看该作者 �
既然怀疑 那你就先换个1203排除一下啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 18:06
换了个1203以修好!谢谢!  详情 回复 发表于 2012-5-13 17:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 10:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 17:37
发表于 2012-5-10 16:26:14 | 只看该作者 �
嗯!好吧!等我去淘宝买!
发表于 2012-5-10 17:05:08 | 只看该作者 �
先换个1203排除一下,估计也就是它了。
发表于 2012-5-10 17:10:50 | 只看该作者 �
先换个1203排除一
发表于 2012-5-10 17:17:27 | 只看该作者 �
前几天修一个是高压坏了一闪一闪的,不知道你把高压板的供电断开看看是什么情况
发表于 2012-5-10 19:55:21 | 只看该作者 �
..............测一下电源管理芯片的保护电路
发表于 2012-5-10 20:02:44 | 只看该作者 �
雷击的是不好修的,有的是修不好的
发表于 2012-5-10 20:05:51 | 只看该作者 �
先换那2个小电解 不行换IC
发表于 2012-5-10 20:18:36 | 只看该作者 �
查下芯片的PDF,不行先换一个吧,纠结也没用
发表于 2012-5-10 21:57:19 | 只看该作者 �
换个电源板 试下咯,是电源板问题,不好修 这么花时间的话,直接换一个老,才20多块,有空再研究
发表于 2012-5-10 22:44:45 | 只看该作者 �
换电源IC,排除一下
发表于 2012-5-10 22:49:22 | 只看该作者 �
换个电源推动块,检查一下贴片电阻。
发表于 2012-5-10 23:10:38 | 只看该作者 �
当场搞不定的,只有换板,不要浪费时间
发表于 2012-5-10 23:37:02 | 只看该作者 �
看看连接场管的那个限流电阻变没变大,变大一点可能带上负载就会保护。
发表于 2012-5-11 07:50:30 | 只看该作者 �
需要赚钱的话就直接换版,这样也可以对着测量哪一个不好,不急着赚钱可以查一下周边电压和阻止,排除法
发表于 2012-5-13 17:14:35 | 只看该作者 �
更换1203修好!
发表于 2012-5-13 17:17:11 | 只看该作者 �
