查看: 2449|回复: 15
各位大哥帮帮忙啊
发表于 2012-5-10 13:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是原版
就是CPU下面这个板上标位PQ110的MOS
  客户拿过来MOS管已经烧掉了看不见了,我把管子拆掉以为电脑还能运行,CPU风扇不转,不知道型号各位大哥哥帮帮忙
发表于 2012-5-10 14:06:27 | 只看该作者 �
各位大哥拜托啊
发表于 2012-5-10 14:14:55 | 只看该作者 �
管子 裁掉还能开机 开玩笑。。。要先看是N沟道 还是P沟道了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-10 14:58
发表于 2012-5-10 14:20:16 | 只看该作者 �
能开机看下除了风扇外还有什么是坏的 或者直接下个图纸看下那个MOS是管什么的自己跑线路也可以.如果只是风扇也可以直接飞个二级电压5V的直接供算了还省事
发表于 2012-5-10 14:34:56 | 只看该作者 �
图纸找到了是出CPU电压的一个管子什么管子可以代替啊
发表于 2012-5-10 14:35:47 | 只看该作者 �
是N管必须是下管那那种管子可以代替啊哥哥
发表于 2012-5-10 14:42:44 | 只看该作者 �
是N就换N是P就换P呗 这个楼主应该没问题吧 不过貌似PWH模式的MOS都是N沟的 楼主最好自己测下 或者看图纸分析下呗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 18:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 14:55
发表于 2012-5-10 14:54:00 | 只看该作者 �
OK谢了哥哥
发表于 2012-5-10 14:56:03 | 只看该作者 �
搞个图纸分析下就知道是什么MOS管了
发表于 2012-5-10 15:54:29 | 只看该作者 �
还是找张图纸对照着把管子按上吧
班子上的场管一定是有作用的
它不像滤波电容,有的摘掉也没有问题
发表于 2012-5-10 17:00:56 | 只看该作者 �
楼主怎么搞好的啊.
发表于 2012-5-10 17:30:41 | 只看该作者 �
不能说的清楚点么
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-5-10 18:38:33 | 只看该作者 �
什么啊》没看明白、拆管子干嘛啊?
发表于 2012-5-10 19:46:38 | 只看该作者 �
哥哥们问题解决一半,我把管子拆掉,可以开机有个前提条件就是必须不插电池才行
发表于 2012-5-10 19:48:53 | 只看该作者 �
维修本本》吕浩 发表于 2012-5-10 18:38
什么啊》没看明白、拆管子干嘛啊?
发表于 2012-5-10 20:07:02 | 只看该作者 �
广达的板子啊,图纸很好找的。
