查看: 34006|回复: 103
部分供电MOS管电压计算方法
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-7 23:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电路如图,这里常见MOS的S极输出电压计算与输入电压没有关系,和431上端的电阻也无关系,与图中的VCC也无关系(R1/R2的VCC有效,除外)
Vout=Vref   X   (Ra+Rb)/Ra
而Vref仅由R1、R2决定
R1 R2 Ra Rb 四个电阻的人为修改,均可直接改变MOS输出电压
其实1117 1084等器件内部也就是这样的
[ 本帖最后由 zflzxx 于 2007-5-26 12:49 编辑 ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
张先生 + 10 这个帖子真够热
本文由 会员97 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2007-5-7 23:46:59 | 只看该作者 �
应该是除以Rb
Vout=Vref   X   (Ra+Rb)/Rb
发表于 2007-5-8 00:05:17 | 只看该作者 �
单纯运放和MOS(三极管)应该这样计算,1084等内部原理基本一样,计算方法不同,高级资料下载里面有
发表于 2007-5-8 00:21:46 | 只看该作者 �
可能是内部电路与运放接法有差别,作为运放的接法楼主给出的是正确的。
计算过程如下(按理想运放考虑):
v- = v+
Ira=Irb
RaXIra=Vref  Ira=Vref/Ra
VCCout=RaXIra+RbXIrb=(Ra+Rb)XIra==(Ra+Rb)XVref/Ra=Vref X (Ra+Rb)/Ra
即楼主给出的结果正确。
计算的方法很简单,只要注意:
1。运放的放大倍数很大,当无限大;
2。同相端与反相端的电压差值很小,当作零;
3。运放输入电流很小,当作零;
利用这三个条件,和简单的电路计算就可以完成。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-8 08:57 编辑 ]
发表于 2007-5-8 00:27:24 | 只看该作者 �
---------顶一个,学习中。
发表于 2007-5-8 06:27:45 | 只看该作者 �
AIC1084的图纸我看了,内部接法图上的接法应该也是可以计算的,由于接法不同,除了运放外还有其他的电路一起起作用,所以计算的方法有差别。
东西不一样,都是对的,无须争论。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-8 06:30 编辑 ]
发表于 2007-5-8 10:19:11 | 只看该作者 �
顶楼主
   有时内存电压有偏差我一般都是改上图的R1和R2
  电压偏高.R1改小一些R2改大一点.
  反之亦然.
      对那些内存电压偏高进系统蓝屏的效果不差,曾修好过几块相似的.
发表于 2007-5-8 11:15:04 | 只看该作者 �
楼主的计算是对的,二楼的计算1084的方法也是对的,但不能用计算1084的方法计算一楼的电压,工作原理是不一样的
发表于 2007-5-8 13:50:52 | 只看该作者 �
张老分析的很清楚.
原来LDO并不是用OP+MOS的.
OP+MOS是用下阻的.
麻烦张老再分析一下LDO的原理.
发表于 2007-5-8 13:54:13 | 只看该作者 �
这是AIC1084的功能简图.
发表于 2007-5-8 16:04:36 | 只看该作者 �
要分析这个电路,由于是电流型放大器,为便于计算首先要把所有的运放和晶体管部分看成一个运算放大器。由于内部电路只给出个大概,先必须认可他给的一个条件Vref=Vout - Vadj。
有了上面的认识,计算就不难了。
计算过程如下:
V+=V-
Vref=Vout - Vadj
Vrf1=Vref
Irf1=Vrf1/Rf1   Irf2=Irf1+Iadj
Vout=Vrf1+vrf2
=Vrf1+(Irf1+Iadj)XRf2
= Vrf1+Irf1 X Rf2 + Iadj X Rf2
=Vrf1+Vrf1/Rf1 X Rf2+ Iadj X Rf2
=Vref(1+Rf2/Rf1)+ Iadj X Rf2
Vout=Vref X (1+Rf2/Rf1) + Iadj X Rf2 就是本电路所服从的关系。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-8 19:07 编辑 ]
发表于 2007-5-8 16:07:38 | 只看该作者 �
感觉还是不懂,请问要看得懂要什么的电子基础水平?
发表于 2007-5-8 16:12:49 | 只看该作者 �
回楼上,如果是考试的话
前面一个图,大学模拟电子学得中等的学生       (一般难度的题目)
后面一个图,大学模拟电子学得相当好的学生。 (高难度的题目)
大概就是这样。
HardMan给我出难题,以后见到要请我吃饭的。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-8 16:43 编辑 ]
发表于 2007-5-8 17:35:43 | 只看该作者 �
赞一个HardMan
高人才会提出这样的问题,自叹弗如
发表于 2007-5-8 18:20:10 | 只看该作者 �
顶一个,虽然还没能力看懂,不过以后必定受用
发表于 2007-5-8 20:11:35 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2007-5-8 16:12 发表
回楼上,如果是考试的话
大概就是这样。
HardMan给我出难题,以后见到 ...
主板的不是数字电路么?看不明这个还可以修主板吧?  我大学不是学电子的~~~
发表于 2007-5-8 20:13:00 | 只看该作者 �
多谢各位大侠,学习了.
发表于 2007-5-8 20:28:50 | 只看该作者 �
原帖由 地平线 于 2007-5-8 20:11 发表
实际上修理上只要知道进出关系和如何调整的就可以,坏了知道哪儿出毛病就行。我想论坛上不会算修得好的人也不会少了。
具体怎么算是我的事。我教过模拟电子,但自己是自学的。教得比那些老师教出来的还好,不过那已经是十多年前的事了。
会计算的不一定会修理。当然会修理的能深入一点只有好处没有坏处。
发表于 2007-5-8 20:33:55 | 只看该作者 �
数字电路也需要模拟电路来支持啊。。。
发表于 2007-5-8 21:44:53 | 只看该作者 �
