查看: 11664|回复: 28
求助中:昂达P31主板维修 开机两秒后反复重启 循环跑码
发表于 2012-5-9 19:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号就是P31 v1.0 短接开机针后跑码FF-80-84  有时候能看到C1 ,拔掉电源4pin插口 风扇就能一直不停的转。
拔跳线 扣电池 压桥 压座 都不行。也没见外伤 也没见哪点生锈!
于是换了个晶振不掉电了 但是不跑码,趁着不重启赶紧量了一下电压,各项电压都正常。心里非常激动 想着肯定换上去的晶振也不管用 就想再换一个晶振 嘿嘿
换过以后直接跑码了也不重启了,就是有时候关机以后 还会自动开机- - 郁闷!! 再开几次机 又出新毛病了 必须自动重启一次才能正常开机。 于是把两个谐振电容也换了 换过以后又恢复到老毛病了 反复重启! 郁闷至极 南桥型号82801GB  inter的南桥应该不会有问题吧?反正压桥没反应 。
主板一直重启这毛病 弄的我很头大 无从下手  帮小弟出个注意吧! 呜呜 修好之后朋友说请我倒台球 哈哈 修不好挺丢人的 都是朋友关系特别好 高手指点下吧!
同意楼主: 5.0
你测下USB的阻值下看看,我前天联欢2个82801GB,都是有一组USB阻值异常才换的SB!  发表于 2012-5-10 00:10
发表于 2012-5-9 20:59:36 | 只看该作者 �
刷BIOS试试   昂达的板很容易BIOS丢失   尤其最新的板子
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
也可以换个I/O看看  发表于 2012-5-10 21:37
同意楼主: 5
不仅仅是onda,MSI也一样!  发表于 2012-5-10 14:44
同意楼主: 0
我感觉也是这样  发表于 2012-5-10 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 23:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 22:57
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-9 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 22:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 22:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 21:34
发表于 2012-5-9 19:22:51 | 只看该作者 �
出师不利 倒霉蛋
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-5-9 20:21:25 | 只看该作者 �
用风枪吹热南桥,再开机看看是什么现象。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:00
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-10 15:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 22:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 22:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 21:03
发表于 2012-5-9 20:52:09 | 只看该作者 �
换IO看看,或者加焊下IO
IO怎么加焊?  详情 回复 发表于 2012-5-11 00:59
发表于 2012-5-9 21:06:33 | 只看该作者 �
82801GB 是最容易坏的桥了。。。。
发表于 2012-5-9 21:40:30 | 只看该作者 �
上月修过一箱昂达板中,记得好像有几长也是有这个问题,都是刷BIOS和换IO就好了。楼主你也试试。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 22:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 22:09
发表于 2012-5-9 21:53:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-9 22:31:33 | 只看该作者 �
林志远 发表于 2012-5-9 20:21
用风枪吹热南桥,再开机看看是什么现象。
谢谢回答,小弟请教一下,吹热南桥再开机的目的什么?
发表于 2012-5-9 22:32:19 | 只看该作者 �
内存供电正常不?没问题的话刷个BIOS吧,桥的问题应该不多
发表于 2012-5-9 22:33:14 | 只看该作者 �
我觉得不像是BIOS的事儿 因为论坛里面有个和我情况差不多的  也是自动重启 听他说是BIOS刷了不行,算了 明天我也试试吧 反正没思路。谢谢不吝赐教 么么!
发表于 2012-5-9 22:44:04 | 只看该作者 �
期待楼主,把问题解决分享一下,建议换个南桥看看,GB的南桥问题多多呀
发表于 2012-5-9 22:49:52 | 只看该作者 �
lz修好。来说下结果啊
发表于 2012-5-9 23:22:35 | 只看该作者 �
像这种问题 就得查触发电路了
发表于 2012-5-9 23:23:49 | 只看该作者 �
修好肯定说   放心吧大家 明天修好 我第一件事就上论坛说怎么修好的 哈哈!
发表于 2012-5-9 23:43:18 | 只看该作者 �
安迪苏瓦 发表于 2012-5-9 23:22
像这种问题 就得查触发电路了
怎么查 ?
怎么讲呢,我是去过基地学习的,有IO的查IO触发脚位,你这属于掉电反复重启,应该就是触发电路上了。IO都有触发脚位的比如8712 75-72-71-76就是开关------IO75------IO72给南桥----南桥回来给SLPS3到71----76拉低绿线  详情 回复 发表于 2012-5-10 00:04
发表于 2012-5-9 23:45:59 | 只看该作者 �
P31的主板南桥容易出问题,不稳定,建议换南桥
发表于 2012-5-10 00:04:06 | 只看该作者 �
怎么讲呢,我是去过基地学习的,有IO的查IO触发脚位,你这属于掉电反复重启,应该就是触发电路上了。IO都有触发脚位的比如8712 75-72-71-76就是开关------IO75------IO72给南桥----南桥回来给SLPS3到71----76拉低绿线。我自己制造过故障,曾经我把75关的连线割断(故意的),发现自动上电而且不断重启。查PWR有电压,75为持续低电平,无跳变,IO错认为常接开关针,导致不断的开关机。接上线好了,这种饼哥发的教材上面写的非常详细。我刚开始还以为饼哥给的教材也就那样吧,后来真上手了,发现我能考虑到的,书上都有真详细。
是75到开关的连线割断,割断就自动上电,而且跑码  详情 回复 发表于 2012-5-10 00:05
发表于 2012-5-10 00:05:48 | 只看该作者 �
安迪苏瓦 发表于 2012-5-10 00:04
怎么讲呢,我是去过基地学习的,有IO的查IO触发脚位,你这属于掉电反复重启,应该就是触发电路上了。IO都 ...
发表于 2012-5-10 00:06:43 | 只看该作者 �
楼上说的吹南桥如果正常应该是南桥虚焊
