查看: 3752|回复: 22
搞残了.不晓得该搞哪里了
发表于 2012-5-9 19:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天客户拿来一台笔记本型号是联想SL400.拿来的时候说是电源接口有问题叫我修.我把机点了一下.可以点亮
.试好了才拆的.等拆完了.把电源接口哪里焊接好了.装机.结果点不亮了.电流跑到1.4MA就不动了.以为是内存没有过.就把内存搽了一遍.结果还是不行.心里一下都凉了.这下该怎么办呀.反复装了拆都不行.结果想到是不是显卡虚了.就做了一下.做完了一点可以了.这下好了.结果又开始装机.装到一半.点又不亮了.所有办法都试了就是不行.请各位兄弟师傅帮我分析一下这到底怎么了啊.电流一切都正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
主板本身就接触不良,用户经常的掰动电源插头和其他插头,造成电源插头开路。。  发表于 2012-5-9 20:22
发表于 2012-5-9 19:08:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
裸板 点   能亮的话   装起来  装个东西点下  看是不是没装好或是有外设有问题
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 09:45
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-9 23:33
发表于 2012-5-9 19:09:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是短路了?   用透明胶满板贴一下 。      不然没办法了。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 11:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 09:45
同意楼主: 0
这个机器到处都是铁片,装不好用以短路,再就是螺丝长短不要乱,顶到主板也会坏的。  发表于 2012-5-12 23:36
同意楼主  发表于 2012-5-10 09:26
发表于 2012-5-9 19:23:19 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
先不用装起来试啊。显卡是什么型号的呢。估计原来就是有问题的哦!!!
发表于 2012-5-9 19:32:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意2楼的兄弟的说法,你以用裸板试下。。。如果装机时,把 使CPU,显卡,部分的散热没有接触不好,引起的保护!!
发表于 2012-5-9 20:03:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最小化测下  还有你显卡是加焊的还是重植的,LS400的显卡是加了黑胶的一般加焊是没用的
发表于 2012-5-9 20:07:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种情况最蛋疼了
发表于 2012-5-9 20:08:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
机器可能快不行了 经过你拆电源接口过程造成板变形或者说虚焊加强了 我说的只是思路 具体的就看你了
发表于 2012-5-9 20:11:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
祼板检测吧
发表于 2012-5-9 20:12:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
压一下北桥看看,我遇到过这个情况 ,
发表于 2012-5-9 20:19:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
弄不好要赔板了,楼主拆开仔细检查下吧!
发表于 2012-5-9 22:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个不要乱搞 桥  和显卡 EC   先裸板试  可能外设  同意上面的 师兄们说的
发表于 2012-5-9 22:52:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也有可能  装机的时候 螺丝打到了板子 对吧师兄  我上次也是清理风扇  装机的时候 打到了板子   还好没大事  还是I5的U   伤不起的
发表于 2012-5-9 23:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只要裸板点没问题那就肯定没问题
发表于 2012-5-9 23:32:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样不好说了,可以是显卡问题
发表于 2012-5-9 23:41:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最怕的就是客户拿来的时候是能点亮的,修着修着点不亮了,最尴尬的
发表于 2012-5-10 10:16:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你在装的时候是不是接口哪儿接触到主板上了啊?
发表于 2012-5-12 23:17:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
萫愺菋、钸玎 发表于 2012-5-9 22:52
也有可能  装机的时候 螺丝打到了板子 对吧师兄  我上次也是清理风扇  装机的时候 打到了板子   还好没大 ...
现在是点外接亮.接它本身的蘋有时候亮.外接怎么都可以.屏我点了的没有
发表于 2012-5-12 23:25:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
G86的显卡芯片
发表于 2012-5-12 23:29:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我现在都值了3遍了.还是不行.今天去买了块新的换起还是那个样子.现在外接能亮但是内接本身有时候亮有时候不亮.屏也点了是好的.屏线也换了还是不行啊.帮我给个思路嘛.麻烦了
