查看: 4054|回复: 5
东芝L538 I3cpu不亮机,大家进来帮忙看看,紧急求助,谢谢
发表于 2012-5-9 16:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU是I3-330的     主板号是6050A2278101-MB-A02
现象是触发到1.1左右,期间有几次跳变,用示波器打有波形应该到显卡了,显卡是ATI216-0728014换新的显卡芯片一样,电流在1.1几以后慢慢往上升,升到1.6左右的时候掉电,可以再触发,掉电的时候摸cpu后面的滤波电容非常烫,换掉电容还是一样,桥的BIOS也刷了还是一样,没思路,也没图纸,望高手指点
发表于 2012-5-9 17:17:58 | 只看该作者 �
很烫会掉电,楼主看看CPU附近有没有短路的
发表于 2012-5-9 17:42:37 | 只看该作者 �
没发现短路
发表于 2012-5-9 19:39:51 | 只看该作者 �
直接换电源管理芯片试试看了!
发表于 2012-5-10 09:33:31 | 只看该作者 �
我现在把内存拔掉,然后用示波器打桥旁边的bios,上面竟然也有波形!郁闷了,到底哪的问题呢?会是CPU的问题吗?手上没有这种I3-330的CPU,不敢确定,谁碰到过类似的情况吗?
发表于 2012-5-10 10:53:30 | 只看该作者 �
先定了个U回来了,明天换上试试,上天保佑
