查看: 5686|回复: 9
我的电脑开qq几分钟自动下线,怎么回事。
发表于 2012-5-9 11:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-5-9 12:00:42 | 只看该作者 �
第一可能怪自家网络,第二可能是网卡的问题(如果上网正常,可以排除)第三就是系统的问题,还有最关键的一点,楼主你的贴,发错版块了!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-9 13:33
发表于 2012-5-9 12:11:28 | 只看该作者 �
怎么办........
发表于 2012-5-9 12:16:04 | 只看该作者 �
你的网络是不是几分钟就断网哟!如果不是的话那就是系统了,
发表于 2012-5-9 12:22:30 | 只看该作者 �
高密汇佳电子 发表于 2012-5-9 12:11
怎么办........
楼主浏览网页或者其它上网正常吗?   正常-------直接换个系统,或者查杀一下,再或者重新下个QQ版本!
不正常-----这个涉及的问题就多了,检查网卡口,网线和网线两端水晶头,检查猫,路由器!以上都排除了,就只有网卡芯片本身了!
(有线)
发表于 2012-5-9 12:25:09 | 只看该作者 �
是不是只有QQ才是这样打?
更新QQ试试。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-9 23:59
发表于 2012-5-9 12:58:06 | 只看该作者 �
库哿 发表于 2012-5-9 12:25
是不是只有QQ才是这样打?
更新QQ试试。
我更新qq试试
发表于 2012-5-9 19:31:57 | 只看该作者 �
QQ跟丫硬件有什么关系。。LZ走错门了。。呵呵
发表于 2012-5-9 20:38:20 | 只看该作者 �
最近我也遇到几个客户这样的,QQ不定时下线   网页正常打开。。。。。。下个QQ2012版本就行了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-9 23:59
发表于 2012-5-9 23:51:29 | 只看该作者 �
看看系统的时间是否准确。相差太多也会出事
