查看: 2354|回复: 2
七彩虹A69G主板维修,总是报错在floppy disk fails
发表于 2012-5-9 00:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹A69G主板维修,总是报错在floppy disk fails,在cmos里禁用软驱,重新启动故障一样,而且cmos里又复原了,保存不了,bios刷新过,也一样。
有时候可以启动XP,再启动多几次就不行,停留在只有一个光标在闪动的画面,每次重新用fdisk /mbr重写硬盘主引导记录,又可以用。但重新启动1,2次又是这样,怀疑BIOS中毒,bios刷新过,也一样。唉,头痛,求教
发表于 2012-5-9 13:31:23 | 只看该作者 �
做下南桥或者跑下COMS电路,这样应该就可以了
同意楼主: 1.7
同意楼主: 5
看看CMOS再说了  发表于 2012-5-9 15:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-9 14:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-9 13:32
发表于 2012-5-9 15:58:06 | 只看该作者 �
bios中毒,真新鲜!!!干了这么多年,第一次听说!!!
