查看: 2945|回复: 13
请教高手:优派VX715电源输出部分稳压管爆了
发表于 2012-5-8 10:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
SML4736买不到,用什么可以代换呢?
发表于 2012-5-8 11:27:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用其它1W以上,6.8V稳压管代替
发表于 2012-5-8 11:36:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢,我试试看。
发表于 2012-5-8 11:38:03 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
看看是不后面负载过大,然后再换
发表于 2012-5-8 11:48:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2012-5-8 12:20:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找个差不多大小的换上就行了呀
发表于 2012-5-8 14:17:35 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我今天也遇到这种问题了
发表于 2012-5-8 14:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你要多大的 电    输入的电是多少  告诉我
发表于 2012-5-8 14:45:41 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
可以直接取掉不用也可以的!
发表于 2012-5-8 21:20:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找个耐压,稳压效果一样的就行。
发表于 2012-5-9 09:42:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查一下5V输出电压,不高的话不用也行,这是个过压保护二极管。
发表于 2012-5-9 15:52:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zms63116 发表于 2012-5-8 11:48
好的,估计负载大了,灯管插座都糊了。
那还是先检查再换吧
发表于 2012-5-11 19:28:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从聊板子上拆个就行了,莫非你一个聊板子都没有嘛
发表于 2012-5-19 23:12:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换7.5V稳压管
