查看: 6041|回复: 11
美格700p显示器开机亮一下就熄灭了
发表于 2012-5-8 08:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这台机器拿来时是闪屏,我拆开后发现供电部分的一个电容鼓包了,我换了之后开机好了就装机烤机,一个小时不到就黑屏了电源指示灯是绿色的,重新开机亮不到一分钟就黑屏了。
   大侠些帮帮忙啊     谢谢
发表于 2012-5-8 08:52:59 | 只看该作者 �
时间长黑屏几乎都是灯管问题,还有故障出现后,手感高压线圈温度。
发表于 2012-5-8 08:59:17 | 只看该作者 �
应该是电源高压一体板的问题吧
发表于 2012-5-8 09:07:04 | 只看该作者 �
这种问题无非灯管和高压板的问题。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
昨天还修一个是电源电容鼓了,也是一闪就灭了  发表于 2012-5-8 11:12
发表于 2012-5-8 09:22:36 | 只看该作者 �
建议查一查电源板
发表于 2012-5-8 09:27:22 | 只看该作者 �
仔细测测灯管  没问题的话 加个双灯高压板
发表于 2012-5-8 09:33:48 | 只看该作者 �
这类问题一般都是灯管和高压。
发表于 2012-5-8 10:02:05 | 只看该作者 �
先外接灯管测试,确实问题是哪部分的,然后再查
发表于 2012-5-8 10:06:17 | 只看该作者 �
用灯管测试仪,点亮屏幕烤机,看还黑不黑屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 10:14
发表于 2012-5-8 10:32:28 | 只看该作者 �
时间长黑屏几乎都是灯管问题
发表于 2012-5-8 11:06:21 | 只看该作者 �
首先排除是不是灯管和变压器故障
发表于 2012-5-8 11:35:25 | 只看该作者 �
一般是高压和灯管啊
