查看: 2779|回复: 13
分享个今天修的ASUS F80S的小过程
发表于 2012-5-7 22:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2个月前,客户在我这更换液晶屏跟维修主板,当时的主板就上电有问题,今天客户来吵,说花了几百大洋修的机器还没有用几天就出问题了,而且故障现象一摸一样,我拿到机器上可调电源一测,电流上到0.9A左右,用波波测内存上的排阻,无波,无奈拆机。
上电后测试帧信号,有个下拉波形,而且不断重复,开始以为BIOS坏了,刷新BIOS后,涛声依旧,手摸到北桥,有点烫,而且机器北桥上没有散热,不会虚焊了吧,上BGA返修台加焊,设置好温度曲线,忙其他的去了,机器走完曲线报警的时候,一看,亲娘呀,板子怎么鼓成那样子了,北桥部分直接鼓起来了,重新跑曲线,找了几个重物压了下板子,拆下来,重新植株后做上还算对的起观众,电流跳变到1.4A左右亮机,避免了一场嘴皮子仗。
总结2点:  1、此机北桥因为设计时无辅助散热,易虚焊,用波波测试帧信号,有一个重复单下拉动作。
           2、此机做BGA时,切忌拉紧固定好,而且一定要预热时间长点。
是不是SIS的大北桥哦  发表于 2012-5-9 09:01
发表于 2012-5-7 22:59:41 | 只看该作者 �
起泡的板还能修,厉害
没起泡,就是严重变形。  详情 回复 发表于 2012-5-9 10:12
发表于 2012-5-8 08:44:47 | 只看该作者 �
虚惊一场
发表于 2012-5-8 09:30:18 | 只看该作者 �
ASUS的板子一定要拷过才可以做,不然肯定变形
同意楼主: 5.0
通过这次,,我也知道了,,MD,简直是变形金刚  详情 回复 发表于 2012-5-9 10:13
同意楼主: 5
看来我也要注意了,我往常都没先烤在做的,都是直接干  发表于 2012-5-9 03:00
发表于 2012-5-8 09:34:25 | 只看该作者 �
这板子我搞坏过一块,从此就在也没有出现这种问题了!一定要预热时间长在做!
发表于 2012-5-8 09:36:03 | 只看该作者 �
。。那上次你修的什么楼主?
发表于 2012-5-8 10:42:43 | 只看该作者 �
华硕就不能把板子做厚实一点吗
发表于 2012-5-9 01:08:34 | 只看该作者 �
华硕本来就是半路出家做笔记本的,对华硕的笔记本很不屑一顾
发表于 2012-5-9 07:22:33 | 只看该作者 �
楼主厉害 那样的板子都能修复 我不得不佩服了 BGA弄塌了 很多都直接换板了 没想到还被你修复了 厉害啊
发表于 2012-5-9 10:12:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-9 10:13:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-13 11:20:46 | 只看该作者 �
高手啊,学习了!
发表于 2012-5-13 11:21:59 | 只看该作者 �
那样子不太好 变形
发表于 2012-5-13 11:26:28 | 只看该作者 �
这个板还能用多长时间?很难说
