查看: 2866|回复: 22
求助
发表于 2012-5-7 22:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想sl500键盘有一个键不好用    换新的也是那个键不好用是哪里问题求各位高手指点
发表于 2012-5-7 22:39:04 | 只看该作者 �
一般都是因为键盘排线与KBC之间的通路出现问题,kbc坏的可能性不多,可以先加焊一下超级IO
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 09:30
发表于 2012-5-7 22:43:16 | 只看该作者 �
这么诡异的故障?只是某一个键不好用肯定是键盘的问题。
发表于 2012-5-7 23:51:12 | 只看该作者 �
键盘后面的那个螺丝太长了 。。换个短点的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 08:50
发表于 2012-5-7 23:58:51 | 只看该作者 �
是不是没装好呀,电路问题少
发表于 2012-5-8 00:02:17 | 只看该作者 �
拆掉键盘上那个键,量它通到EC的哪个角,看是否断线.
发表于 2012-5-8 00:03:53 | 只看该作者 �
键盘安装是不是有问题,电路坏了,IO坏了,不可能就一个键不好用
发表于 2012-5-8 08:50:34 | 只看该作者 �
具体哪个键。
发表于 2012-5-8 08:59:58 | 只看该作者 �
j  建不好使
发表于 2012-5-8 09:05:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-8 09:07:11 | 只看该作者 �
超越 发表于 2012-5-7 23:58
是不是没装好呀,电路问题少
我都装了5 6边拉    我技术不的可能那么差吧
发表于 2012-5-8 09:08:26 | 只看该作者 �
键盘芯片的程序是不是有问题了,可以考虑一下
发表于 2012-5-8 09:08:33 | 只看该作者 �
如果是io问题那也不可能只有一个建啊
发表于 2012-5-8 09:09:31 | 只看该作者 �
只有一个键哪
发表于 2012-5-8 09:12:21 | 只看该作者 �
以前修过一个POS机,有两个键不能用,刷了一下键盘芯片程序,就OK 了,要不你就把键盘芯片换掉
发表于 2012-5-8 09:19:47 | 只看该作者 �
不太可能吧  你吧键盘接口好好擦擦 用酒精清洗一下
发表于 2012-5-8 10:36:24 | 只看该作者 �
初级生 发表于 2012-5-8 09:08
如果是io问题那也不可能只有一个建啊
KBC 就是IO
发表于 2012-5-8 11:08:26 | 只看该作者 �
io有问题吧
发表于 2012-5-8 16:57:31 | 只看该作者 �
j键下面的那个螺丝去掉。
发表于 2012-5-9 15:54:27 | 只看该作者 �
哎,我也遇到过这样的问题,换了EC都不行,后来直接把键盘接口上面的电容取了就好了,
