查看: 2697|回复: 8
第一次修好显示器
发表于 2008-6-23 10:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
一直在搞主板这块,前天接一显示器,客户反映以前成一横线,拍两下能好,现在完全没显示.
先查出两处脱焊,补完后还是一样,再查行管,c5929三脚全导通,摘下找修家电的师傅看了下
确定坏了,上网查了下替代型号,说是5411可以换,敢紧又跑到电脑城找了个回来换上,真点亮了!
心里这个美啊
事后想想,这些问题对于老鸟来说,估计也就几分钟的事,可对于菜鸟来说,的确是个很好的学习过程,
只要尽可能去尝试,总会有收获.
发表于 2008-6-23 10:45:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
严重XXXX,横线,你补焊后还是横线?你查到行管坏了????
晕~~昏迷之~~~~~倒~~~~~~哭泣~~~~~暴汗~~~~~~~是你整坏的行管!!!!!----XXXXX
发表于 2008-6-23 10:53:48 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
客户说开始是横线,后来连横线也没了,整个就不亮,电源灯也没有,那才补线查行管的
不会是我自己弄坏的行管吧?
那行管还会不会再坏?
真要晕了
[ 本帖最后由 南方客栈 于 2008-6-23 10:55 编辑 ]
发表于 2008-6-23 11:11:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原帖由 南方客栈 于 2008-6-23 10:53 发表
不会是我自己弄坏的行管吧?
那行管还会不会再坏?
真要晕了
1:开始部分是横线拍两下就好说明场部分虚焊
2:后来不亮说明是后极有短路状况,楼主查明是行管击穿!
这两个问题是有先后顺序的说明与楼主检修无关。修好了就是修好了!如果试机一段时间正常的话就应该确定为修好了!恭喜楼主!
发表于 2008-7-4 23:17:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确定坏了。 老兄呀,修主板不知道三极管的好坏么?感觉这个贴子是编造的。
发表于 2008-7-4 23:29:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修主板的就知道找行管了,真是不简单呀!向楼主学习了!
发表于 2008-7-9 21:06:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 王从平 于 2008-7-4 23:17 发表
主板上哪有c5929那种个头东西?
主板上的三极管都是小小个的,现在修PC主板太廉价了。
还有谁会去搞那个小小的东西?
所以,学修主板的时候师傅不教三极管很正常的。
发表于 2008-7-9 23:54:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
过几天又返修了.
你只换了行管.没修横线的问题啦.
发表于 2008-7-10 09:00:55 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
对于烧行管的机来说,一般修好后最好把高压包各脚和行激励电路进行补焊,测量二次电源滤波电容容量是否正常,然后测量一下行电流有没有过大,看看行管工作温度是否正常.最后就试机.想当年我修好第一台显也是很高兴啊! 最近才开始学修主板和手提.呵呵呵!
