查看: 5990|回复: 41
ASUS A6系列本子掉电通病。
发表于 2012-5-7 16:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个二修的机器,已经被修成个毛了,量量没有短路,插电源,待机0.06有点高,不触发,摸摸大法,哦,这里热热,量量正常 继续摸摸这里也热热。 ASUS的这个容易坏,很容易坏,然后换掉,两个都不热了,插电开机1.2左右掉电,然后到基地找大师们修过的例子,看到只要是主板上的芯片坏了都掉电,我疯了,难到要全焊吗?算了,先搞一下显卡,焊完不亮,电流变成0.6A掉电,哇,神马情况,焊了一下主板生气了,量各电压正常,本能反映换内存插到另一个插槽,开机花丽丽的ASUS出来了,居然有个槽了是坏的。修完了,没测正在发贴……总结ASUS A6系列的本子什么坏了都有可能掉电。
补充内容 (2012-5-9 15:40):
修好以后,待机0.04正常,拿来的时候0.06只是感觉有点高,所以模了一下,发现u5401热,量了它的输出发现正常,然后继续从第五脚开始找,走到下面的那个图中发现它也热,找下面的那个找挺长时间的,因为ASUS的没件号
补充内容 (2012-5-26 12:11):
好了,问题太多了,不回答,这块板子是我蒙好的。所有的问题都解决了。
这也摸摸,热热,我是没看懂  发表于 2012-5-8 10:10
发表于 2012-5-7 16:50:44 | 只看该作者 �
还真是神奇!!没有明白到底坏了些什么
发表于 2012-5-7 16:54:29 | 只看该作者 �
楼主真是神马都是浮云啊   0.06的电流都能摸出那里发烫 神话哦   温度传感器都没的你手好使   有待传受经验 可以看出楼主的绝招是焊工
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 16:21
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-15 10:47
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-13 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 10:12
同意楼主: 5
应该比红外的温度测试仪好使,这种还能摸到!还有到最后到底是啥坏了呀!  发表于 2012-5-8 09:39
0.08我就摸过 可以摸出来 不过是HP的机器  发表于 2012-5-7 22:26
同意楼主: 5
楼主的手确实比温度传感器好使。。。  发表于 2012-5-7 19:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 19:20
发表于 2012-5-7 17:15:11 | 只看该作者 �
华硕的就是这样的  不跑码  也掉电  挡代码好像也掉电
发表于 2012-5-7 17:31:36 | 只看该作者 �
华硕的本 就是奇怪,之前修过一个 不查BIOS电池 不亮的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 11:10
遇到过,但是要先拔下cmos电池在插上去才能上电的,真的很奇葩的问题,最后是换了南桥的,是英伟达的,  详情 回复 发表于 2012-5-7 18:25
发表于 2012-5-7 17:35:30 | 只看该作者 �
好像很厉害的样子!
发表于 2012-5-7 18:25:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-7 18:28:40 | 只看该作者 �
华硕主板本来问题就多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 18:56
发表于 2012-5-7 18:38:12 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,0.06都能摸到发烫,你的小手太强了,学习了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 18:55
发表于 2012-5-7 18:56:02 | 只看该作者 �
真是很厉害的 摸摸大法
发表于 2012-5-7 19:56:23 | 只看该作者 �
写的什么东东! 没看懂! 深奥!
发表于 2012-5-7 21:00:26 | 只看该作者 �
东南西北,不知所云,只知道最后给弄出来了,可能是运气比较好吧。
发表于 2012-5-7 21:05:15 | 只看该作者 �
华硕A6的机器,0.06的待机貌似正常的吧?不过现在碰到A6 AMD机种,一概不修,网上订全新板不贵,直接报换板价格
发表于 2012-5-7 21:43:44 | 只看该作者 �
006确实有烫的,~我遇见过,
发表于 2012-5-8 09:15:04 | 只看该作者 �
这个也能算病?
发表于 2012-5-8 09:26:41 | 只看该作者 �
不跑吗掉电
发表于 2012-5-8 09:37:08 | 只看该作者 �
  DELL 的破机器也一样, 什么坏都会掉电
发表于 2012-5-8 10:06:39 | 只看该作者 �
糊理糊涂的修好了
发表于 2012-5-8 11:09:15 | 只看该作者 �
到底是什么问题
发表于 2012-5-8 11:13:30 | 只看该作者 �
楼主是运气,没有维修过程
