查看: 3702|回复: 21
错误操作电脑的10个小动作,你有几个?
发表于 2012-5-7 11:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
^_^
  1、开着电脑,把主机搬来搬去
  电脑在运行时,机箱里面的配件都是处于运行状态,而电脑是由多个配件拼接而成的,在移动中容易使配件产生火花,短路,导致板块和芯片坏毁;所以如果真的要移动电脑主机时,不要怕麻烦,先把电脑关了再慢慢移动。
  2、关机后马上又开机
  现在很多电脑为了节省成本,把主机的 Rest键(重启键)也省掉了,如果电脑死机的话只能关机再开机;关闭的电脑,切断了电源,在外面看起来没什么,但在主机里面的电路板中,还残留着点“余电”、“静电”,如果在一关机立马又开机的话,电路板上会产生电流冲突,严重的话会烧掉主板,如果你想你的电脑能使用更长一段时间的话,在关闭电脑后,至少等待两分钟再重新开机。
  3、用手在屏幕上指指点点
  无论是CRT普通屏幕还是LCD液晶屏幕,在其表面会涂有几层膜的,例如有防反射、防静电、防强光和最外面的保护膜,如果常用手指或硬物与其摩擦,会导致薄膜破裂、消失。
  4、一直把光盘留在光驱中
  很多人喜欢把CD唱碟、VCD影碟放在光驱里,图方便,随时可以听,随时可以看。如果光碟放在光驱里,激光头每过一段时间进行一次检测,特别是刻录机,检测更加频繁,光驱中最重要的是激光头,同时最脆弱的也是激光头,这样会令光驱长时间处于一个工作状态,加速激光头的老化和机械部件的磨损。如果真的喜欢它们的话就把它复制到电脑里去吧,例如CD唱碟,可以把它转为MP3格式。
  5、在键盘上面吃东西
  这个习惯我想很多人都会有,但是这样其实是非常不好的,最重要的是卫生问题。用手拿东西吃,吃完又抓一下鼠标,又摸一下键盘,本身键盘常与环境中的尘埃接触,累积了不少细菌,再加上平时的手汗,可以说是比病毒更毒了。另外,食物残渣也可能掉到键盘缝隙里去而加重对键盘的污染。所以为了自己的健康,还是找个位置坐下来慢慢吃完再玩电脑。
  6、电脑与其它大功率的设备同时用一个电插板
  如果在开启电脑后,再开启其它大功率的设备时,由于大功率设备对电流要求比较大,特别是刚刚启动到稳定这段时间,电源的电流和电压波动较大,容易烧毁电源和令硬盘产生坏道;所以最好把电脑和其它大功率的设备分开,尽可能延长它们不相同的线路。
  7、为系统安装多个杀毒软件、防火墙
  正所谓“一山不能藏二虎”一样,如果在一个系统内安装多个病毒防火墙,一旦发现病毒,几个软件为了抢“杀毒权”,容易导致系统死机或系统崩溃。
  8、系统正在启动时进行非正常重启
  系统启动时硬盘会全速运行,系统频繁地对硬盘进行读写,如果在系统启动到一半时马上又重启,硬盘在运行中磁头没有正常复位,容易令系统文件丢失和文件损坏,磁盘产生碎片。
  9、从不扫描和整理硬盘
  很多人的电脑刚买回来时很快,用一段时间后,变得启动慢,点击反应迟钝,经常死机等等,其实很大可能是因为电脑里面文件存放凌乱,硬盘磁头频繁来回多处才了读取一个文件,就像在一堆无规律的数字中按一定的顺序找出所需的数字一样,是非常慢,且容易出错。所以有必要定期对系统进行磁盘碎片整理,可以使 WINDOWS自带的磁盘整理工具,也可以使用第三方工具,例如:VoptXP。
  10、不用软件的卸载功能,而是直接删除文件夹
  很多的软件安装时会在注册表和 WINDOWS文件夹下面添加注册信息和文件,如果不通过软件本身的卸载程序来卸载的话,注册表和WINDOWS文件夹里面的信息和文件将永远残留在里面。他们的存在将会使得你的系统变得很庞大,效率越来越低下,超过你的忍耐限度,你就不得不重装你的系统了。所以当你要删除程序时,应当到控制面板中的删除添加程序去执行,或者在开始菜单栏中找到程序的目录里的删除快捷方式,通过它来删除程序。还有就是尽量使用绿色免安装的软件。
发表于 2012-5-7 11:19:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
古董文的复制黏贴.
在使用电脑上,有些问题还要注意的^_^  发表于 2012-5-7 14:43
发表于 2012-5-7 12:19:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个真的要注意了,呵呵,我有这个毛病啊!!!
同意楼主: 4.0
大抵是这样!  发表于 2012-5-8 16:08
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-7 12:19
发表于 2012-5-7 13:12:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
来学习的啊 ,以前换了很多毛病
发表于 2012-5-7 14:53:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
其实对于维修人员来说,主机进行测试的时候,免不了要关机后立马重启~!也是没办法的事
发表于 2012-5-7 16:00:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
说的很有道理,但是不能坚持
发表于 2012-5-7 16:25:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,我没有这些董桌
发表于 2012-5-7 16:28:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习学习....
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
huanfadiannao -2 严禁灌水
发表于 2012-5-7 16:44:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这些还是一小部分,我还见过给主机喝可乐的。
那就直接短路了吧?^_^  发表于 2012-5-7 17:14
发表于 2012-5-8 08:59:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
好帖总是要人顶点,进来看看
发表于 2012-5-8 09:50:50 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
碎片确实要经常整理下,要不然时间就了就会产生坏道!
发表于 2012-5-8 10:21:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在硬盘的技术和容量已经不需要硬盘整理了,3T的硬盘你绝的需要多少时间整理的完
发表于 2012-5-8 10:24:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我有两个,就是硬盘整理那个,还有关机后再开机
发表于 2012-5-8 10:27:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   这10个我一个都没有。。是不是该给点奖励{:soso_e144:}
发表于 2012-5-8 11:19:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
应该上面有6个小动作有犯过。不过有时候怎么说呢?就是嫌麻烦……。
发表于 2012-5-8 11:49:14 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
老文了,哎
发表于 2012-5-8 15:53:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很久以前的东西了,现在电脑没那么娇气了吧
发表于 2012-5-8 16:03:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2012-5-8 19:51:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了。。。。。。。。。
发表于 2012-5-8 20:07:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
自从2001年购买第一台电脑时就按标准操作,坚持至今!你那10条毛病俺全无。
