查看: 3340|回复: 8
dell e151 点不亮 绿灯闪烁
发表于 2012-5-7 10:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆开来 电源板和数据板 都没明显电路烧毁的情况。求教
发表于 2012-5-7 10:48:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
难道你没有先量下电压吗??12V和5V呢?按键也量一下电压,不行把电容全部干掉再说其他
发表于 2012-5-7 10:54:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测下电源电压正常不,正常可以考虑驱动板。
发表于 2012-5-7 11:01:50 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
首先查供电是否正常
发表于 2012-5-7 11:04:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我拆开之后又装上去 居然好了。 我就插拔了一下数据板和电源板! 怎么回事都不知道我在试试机器看!
发表于 2012-5-7 11:38:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这样不稳定的,省的返修,最好把电容先干掉,然后看看有木有虚焊的
发表于 2012-5-7 12:09:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是某地方接触不好 或者短路引起
发表于 2012-5-7 18:59:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
多半是虚汗照成问题 。    昨天就弄了一个 是变压器问题   在全部补焊搞定
发表于 2012-5-9 13:04:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恩!谢谢你们 我在试试!
