设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板无故断电问题
返回列表
查看:
3338
回复:
14
主板无故断电问题
会员35896
会员35896
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-6-23 01:53:36
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我的一块华硕K8N4-E的主板,不定时的断电.电源换过了,显卡也换过了.只要是板上能插拔的都换了.还是不定时的断电.有时一天有时一个小时就断.真是纳闷...........我又找了一个这样的主板.换上去后没有出现这种问题了.这应该是主板的事了.请高手指点一下,这个板问题出在哪?在这先谢谢了!!
华硕
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕H61M-KREV1.03
华硕 D500TD
我需要协助诊断一块 ASUS ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI 主板,版本为 Rev. 1.02AX
华硕Z690 P D4 点位图
华硕B85M-K BIOSS
华硕枪神8,G614J 6050A3527001烧G8维修
华硕R9CPU机器无图无点无BI
屏幕也会导致集显 代码43
华硕H610M-K D4哪个大哥帮找下芯片型号
华硕 天选4 开机慢 求bios
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员2525
会员2525
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-9
精华
狗仔卡
发表于 2008-6-23 11:56:45
只看该作者
看看扳子上是否有个ATTP1的监测元件,如果有直接拿掉,然后SHORT3#6#,也许能够解决问题
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员56337
会员56337
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-6-23 02:55:53
只看该作者
你怎么不检查一下你的CPU温度呢???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55683
会员55683
当前离线
积分
255
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-6-23 07:43:38
只看该作者
重新上硅脂试试,旧的硅脂要全部擦掉哦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35896
会员35896
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-6-23 07:53:27
只看该作者
CPU温度正常,旧硅脂全部擦掉了,重新涂上新的硅脂.还是断电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24194
会员24194
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-19
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-6-23 08:06:19
只看该作者
你把那个CPU风扇直接换掉,必须换!就没有问题了,我前两天就被这个问题困扰了好几天,也是K8的板子,原装风扇也没有问题,散热也很好,温度不高,但是只要你换了他就好了,当时我查出这个问题,快气死了/
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23645
会员23645
当前离线
积分
593
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-6-23 08:16:25
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58944
会员58944
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-6-23 08:29:34
只看该作者
这个断电是关机还是重启?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12770
会员12770
当前离线
积分
491
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-6-23 08:57:13
只看该作者
断电之后重新启动,进入BIOS查看CPU温度,也有可能是由于温控检测错误导致的保护。
或者,PWM不良也会这样。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56793
会员56793
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-6-23 12:31:53
只看该作者
我也觉得是ATTP1的原因。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33731
会员33731
当前离线
积分
261
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-20
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-6-23 14:23:45
只看该作者
看下CPU的温度吧 板子上的温度检测都看下 电源芯片不稳定接触不量也是会掉电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34551
会员34551
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-24
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-6-23 22:57:42
只看该作者
可能是CPU座虚焊.我遇到地定样的情况.我把风扇上的松点就不关机了.你试试看.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31025
会员31025
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-31
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-6-23 23:01:08
只看该作者
华硕主板BIOS 里有一项 是 温度控制,
选择英文 忽略 .
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24563
会员24563
当前离线
积分
140
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-22
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-6-23 23:11:37
只看该作者
座子虚焊,SB和NB散热不好也会引起断电鼓掌。如果有ATTP1的话,先取掉,飞线3-6脚,看正常不?开机触摸各个地方,看散热是否正常。正常的话,重点放在U座上,有带灯测试仪的话先测试一下了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55149
会员55149
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-21
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-6-24 09:52:08
只看该作者
检查一下cpu周围的电容是否胀鼓,或你的机箱开机这个按键有没有短路等......
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
