查看: 3796|回复: 18
联想19寸经常花屏
发表于 2012-5-7 09:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想19寸液晶经常花屏,屏线换过,屏线接口也压过,但是过不了多久,又是花屏的求助!!!
遇到过HP液晶22寸类似花屏的故障,后来是屏接口接触问题。楼主仔细清理试试。  发表于 2012-5-15 19:32
用清洁剂清洗接口  发表于 2012-5-7 09:52
发表于 2012-5-7 09:22:44 | 只看该作者 �
确定不是屏线的问题,就检查一下驱动板,刷下程序看看。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-7 10:56
发表于 2012-5-7 10:42:01 | 只看该作者 �
换改良的屏线 肯定能好
改良的屏线???  发表于 2012-5-7 16:30
发表于 2012-5-7 12:07:52 | 只看该作者 �
刷下程序mcu看看
发表于 2012-5-7 13:48:02 | 只看该作者 �
还有别的好方法吗,这些我都试过了,驱动板和屏线都换过了,还是管不了几个月,又是老样子,
发表于 2012-5-7 13:50:18 | 只看该作者 �
实在不行的话就把屏线接口换掉,一劳永逸
发表于 2012-5-7 15:12:39 | 只看该作者 �
我也有一台差不多的问题,不过我的不是花,是直接黑的,有时候又是白屏上面这里一点黑的那里一点黑的
发表于 2012-5-7 16:01:08 | 只看该作者 �
主板上的格式变换IC虚焊
发表于 2012-5-7 16:26:23 | 只看该作者 �
楼上的可否详细说说?我看你好几个帖子这么说的
发表于 2012-5-7 18:10:08 | 只看该作者 �
     怎么个花法, 图片没有, 有可能是逻辑板主芯片。
发表于 2012-5-14 17:33:24 | 只看该作者 �
是不是屏的问题啊
发表于 2012-5-14 17:48:05 | 只看该作者 �
你手边没有备用屏?找一个试试咯,天气热了,注意板卡温度。
发表于 2012-5-15 12:49:20 | 只看该作者 �
肯定还是屏线的事!换条全新的!
发表于 2012-5-15 17:41:27 | 只看该作者 �
判断故障在那里,可以开机状态下用手按压屏线,看花屏现像是否有改变,是的说明屏线接口松
发表于 2012-5-17 12:04:30 | 只看该作者 �
用清洁方法、用按压方法、还用换版等方法能解决花屏。
发表于 2012-5-17 12:27:26 | 只看该作者 �
可能逻辑板上的芯片虚汗,补焊一下看看,最好连屏排线接口一起换掉。
发表于 2012-5-17 13:28:09 | 只看该作者 �
联想的就是这样    清理下接口然后封上胶
发表于 2012-5-17 22:47:20 | 只看该作者 �
直接焊上,就OK
发表于 2012-5-17 23:11:10 | 只看该作者 �
屏线接口打上热熔胶。
