- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-26
- 精华
我手上有两台索尼的机子,型号不一样但主板都是用的M961 MBX-224 PCB版本1。1。我也对照过两张板丝印与元件都一模一样的。现在的情况是板A来的时候是进过液并且被别人修过的,板B是好板,客户拿来说清一下灰尘。拿板A上电发现电流到0。7立马就掉,用示波器观察所有的开启信号都出来了,并且电感的PH端都有波形。EC资料芯片被别人动过的,以前修到过这种进液的机子备份过这个资料,取下芯片来重烧资料后故障依旧。再对地量所有的电压值都在正常范围内,换过I5的CPU还是一样的。心想可能是南桥发出的S3#信号不能稳住,把HM55的桥换了一个新的,然后可以上电。但问题又来了,从上电到显示等的时间明显比正常机长,按开机键后电流跑得很正常,就是在1。9A停住再过十几秒钟电流又会上升到2。2的样子显示了。但还挡LOGO。如果按F1键显示正在进入BIOS。。。。。。,我就把板B的BIOS装到板A上,这下可好。一上电跑了两步,电流刚到1点几就掉电了 。于是再把板A的BIOS装到板B上,居然能正常开机。开机后进入BIOS发现BIOS版本要比板B的BIOS版本低,但里面除了BIOS版本、EC版本还有一项ME的版本,不知道这个ME是指什么啊? |
