查看: 7643|回复: 26
联想Y450 电流0.87左右诊断卡跑88
发表于 2012-5-6 21:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Y450 板号 KL1 测供电正常 开机电流到0.87左右, 插上诊断卡跑 88 ,拿掉内存条还是88  。现象应该为不过U ,示波器查LPC总线开机的时候有一段波形,之后就没了。开始怀疑BIOS故障 ,刷BIOS 还是一样跑 88。 ADS#有持续的脉冲波形。至此没头绪了,在论坛上找了一圈,几个故障与我一样的都没解决,不想动不动就做桥,后天准备换个EC看看,特来论坛求助一下各位大侠,为小弟支招。看看有没有修过这种现象的。帮帮小弟。
发表于 2012-5-6 21:25:46 | 只看该作者 �
直接做PM45
发表于 2012-5-6 21:27:52 | 只看该作者 �
先换EC看看啦。
发表于 2012-5-6 21:33:21 | 只看该作者 �
有木有换过内存~
发表于 2012-5-7 09:15:13 | 只看该作者 �
北桥 我打了一下 到显卡的DMI 阻值 有几组有十几欧 的差距,  开始我也有点怀疑是北桥问题,可是论坛上一样故障的,换桥都无果啊。
发表于 2012-5-7 09:16:26 | 只看该作者 �
①辈子守擭妳 发表于 2012-5-6 21:33
有木有换过内存~
换过三根内存,   这个现象  机器根本还没跑到内存这一步。
发表于 2012-5-9 15:55:58 | 只看该作者 �
我手上现在 也有 这么一个机子,是进水的机器,南桥 北桥 IO都换了  无果
发表于 2012-5-9 16:40:30 | 只看该作者 �
不跑U的话也不会显测试卡不会显代码啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好像是跑C0不过U  发表于 2012-5-11 20:56
发表于 2012-5-9 18:09:55 | 只看该作者 �
没修过这个问题 不知道
发表于 2012-5-9 18:22:45 | 只看该作者 �
看看U 的供电
发表于 2012-5-9 20:03:05 | 只看该作者 �
U 的供电正常有1.1几伏
发表于 2012-5-9 20:13:38 | 只看该作者 �
难搞的Y450
发表于 2012-5-9 20:18:56 | 只看该作者 �
蓝德本本维修 发表于 2012-5-9 20:13
难搞的Y450
呵呵  EC 明天到货装上试试 , 哎  死马当活马医了。
发表于 2012-5-10 21:29:04 | 只看该作者 �
换 EC后还是跑88   看来只能干桥了。像这种情况应该先从南桥干起  还是北桥??求大家给个建议。
建议换北桥  发表于 2012-5-10 21:31
发表于 2012-5-10 21:45:28 | 只看该作者 �
应该从南桥搞起
发表于 2012-5-11 00:26:30 | 只看该作者 �
唉。我这有一天联想U450的本本,电流0.7左右,插不插内存都是这个电流,CPU也是BGA上去的,内存都换过好几条了,都不知道有啥办法
发表于 2012-5-11 17:33:20 | 只看该作者 �
乐水 发表于 2012-5-11 00:26
唉。我这有一天联想U450的本本,电流0.7左右,插不插内存都是这个电流,CPU也是BGA上去的,内存都换过好几条 ...
供电正常的话, 用示波器 打打波形吗 先确定故障
发表于 2012-5-11 17:37:05 | 只看该作者 �
搂住换桥吧 这就是他的问题啊
发表于 2012-5-11 17:48:53 | 只看该作者 �
小弟手上的一台Y450  也是这样差不插内存电流都跑0.75  电压都起来了 无头绪啊 总觉的可定时BIOS  显卡  北桥中的一个问题
发表于 2012-5-11 20:28:27 | 只看该作者 �
bios问题吧,联想的多
