查看: 1642|回复: 0
Y560开机掉电的怪现象求助啊
发表于 2012-5-6 17:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的时候是不开机,I5独显,H55单桥。通电无待机电流,拆机19VIN没出来,且值偏低,查到1.05V南桥供电上管击穿,更换两个管子正常了,客户拿回家玩了一会就掉电了,换的管子又烧了,又换了管子上去,值正常了,开机触发1秒就掉,电流0.4 左右,更换N个管子都无果,电源芯片的PG信号都出来了,这个电压应该就是好的了,其他的电压也挨个测量,值都正常,逐个断开也无果,南桥也换了都没有用,VCORE电压也是跳一下就没,VCORE芯片PG信号也一样,郁闷了,本来就是小毛病,现在电压都是好的,为什么要保护呢。在线等结果
