查看: 2842|回复: 3
lenovo 老液晶 开机后过几分钟自动关了 过几分钟有自动开了
发表于 2012-5-6 16:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
型号:lenovo  LXB-L15
故障现象:电源指示灯不亮
检修步骤: 拆机发现输出部分有四个滤波c   鼓了三个    索性全换了
                  加电听到  滋滋 的声音   故此判断有短路
                  测量发现输出的双d有一组短路        拆下来测焊盘和双d都不短      郁闷啊    明明刚才阻值已经为0了啊
                   就算电容 有 余电也至于为0吧
                不i管他 先换一个再说   换了  加电还是滋滋的    再测那个双d    阻值又为0了
             看来一定是其他地方 引起的    想想t的输出部分    无非就是几个滤波c  整流d   外加一个L    突然又想起有的电路还有稳压d     于是迅速将稳压d   找出来TMD  都断了       换了一个     加电没有声音了       测电压   正常啦
本以为维修至此结束    没想到难搞得还在后边
电压正常了  开始测机     测了一天才发现这玩意    开几分钟就自动关了
去掉按键板还是自动关  自动开
故此求教  !!!
还有一点  就是我搞那个双d是把一大块的焊盘都弄掉了     然后又用焊锡将其连上   不知道跟这个有没有关系
发表于 2012-5-6 16:45:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
只要连的上就可以的
发表于 2012-5-6 20:27:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个通用驱动板试试!!!!
发表于 2012-5-6 23:04:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自动关了以后再看一下5V。楼主注意一下驱动板上的输入滤波。
