查看: 2687|回复: 3
映泰GF7100P-M7 维修经过
发表于 2012-5-6 14:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到板子插电源。尝试开机。点开机排阵无反应。主板不开机。测量排针有电压。测量CMOS电池。发现电池电压偏低。换之,然后短接一下CMOS跳线。重新尝试开机,能开机了。没插内存。测试卡跑码到FB 代码停止。装内存。重新开机。机器一路跑码过内存。测试卡显示54.直接关机。测量各点电压正常 .尝试刷BIOS--无效。仔细观察板子有没有断线缺件,当观察到IO时.发现IO引脚上有很细很细的物体,类似焊锡。清楚赃物。重新试机。测试开一路狂飙到25.OK完工。为了保险起见。重新补焊了IO.IO为、IT8718F-S ...维修结束
发表于 2012-5-14 22:01:14 | 只看该作者 �
明白细心的力量了
发表于 2012-5-6 16:44:47 | 只看该作者 �
又一次明白细心的力量了,谢谢楼主
发表于 2012-5-6 15:32:37 | 只看该作者 �
修板还是要细心
