查看: 2947|回复: 2
电脑摄像头的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-22 22:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌A26PRO摄像头,在我的电脑里面打开视频设备,可以看到图像,动画很连续。     可是在QQ视频上聊天,图像动画特别慢(排除是网速慢的可能),可能30秒左右才动一下,更新过驱动程序,换过QQ的版本,也用过TM都有是一样的,换其它的摄像头正常,将此不良的摄像头装到其它电脑上,也是动画特慢。证明是摄像头本身的问题。
      有那位师傅修过这样的问题,请指教!
发表于 2008-6-22 22:47:02 | 只看该作者 �
这个现象也碰到过。没有搞定。观注此贴。。
发表于 2008-6-22 23:31:05 | 只看该作者 �
杂牌的摄像头就是容易问题呀,单机看的时候还好,网聊的话容易出现停顿的现象。
