查看: 1634|回复: 6
升技865PE主板不跑码
发表于 2008-6-22 22:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升技865PE主板不跑码,客户说昨天晚上还用的好好的,正常关机后,今天早上再开就不亮了.接手后仔细检查这块板,发现所有的供电.时钟和复位都有,就是不跑码,用CPU带灯测试仪也没发现不亮的灯,用手挤压南北桥也没变化,索性刷了个BIOS试也无效,没招了,请同行指点!!!!!
发表于 2008-6-22 22:19:42 | 只看该作者 �
cup坏或座不良
发表于 2008-6-22 22:38:24 | 只看该作者 �
用CPU带灯测试仪测过好几遍了,灯都亮了,开始就怀疑U座,但测试仪通过了,以本人的经验U座有问题用测试仪一测,然后按它几下,就可判断
发表于 2008-6-22 22:51:44 | 只看该作者 �
换I/O芯片试试,如若还不行,估计南桥损坏
发表于 2008-6-22 23:08:58 | 只看该作者 �
不跑码 可能是没有起振 你可以查下 时钟和时钟路
发表于 2008-6-22 23:23:08 | 只看该作者 �
刚才用478负载量CPU的AD线阻值,量到左上边D63对地阻值只有10欧左右,确定为NB坏,谢谢各位帮我分析
发表于 2008-6-22 23:32:53 | 只看该作者 �
我有块版子根你的这个故障差不多,最后是换I/O解决的。 你可以换下试试
