查看: 7446|回复: 26
帮我确认一下这两个色环电阻的阻值是多少
发表于 2012-5-6 12:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
帮我确认一下这两个色环电阻的阻值是多少 ,颜色有点看不清楚,是H3C交换机电源里面的
灰色的我用表量是0.05欧姆                                              粉色的是33.1K欧姆
补充内容 (2012-5-10 13:54):
25楼有开关电源的图片,谁指导这个粉色的电阻阻值麻烦大家告诉我好么???
自己百度色环电阻计算器去,一把一把的软件!  发表于 2012-5-6 13:31
发表于 2012-5-6 12:46:51 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
0.43欧姆误差5%         第二个看不清色环 是橙橙橙金吗
发表于 2012-5-6 12:50:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
和你测量的结果是一样的!电阻并没有坏掉。
发表于 2012-5-6 12:53:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
第一个,黄橙银金0.43 +-5%
第二个,橙橙黑金 33.0 +-5%
{:soso_e100:}
发表于 2012-5-6 12:59:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2012-5-6 13:00:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
yseido 发表于 2012-5-6 12:53
第一个,黄橙银金0.43 +-5%
第二个,橙橙黑金 33.0 +-5%
第二个我看颜色是红棕黑金
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
有可能,也有点像红棕黑金和橙棕黑金  发表于 2012-5-6 13:10
发表于 2012-5-6 13:06:14 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
红肿黑金21欧姆
发表于 2012-5-6 13:14:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼上那个程序实用啊,在哪整的?
我有 我发给你  发表于 2012-5-6 13:36
自己百度色环电阻计算器去,一把一把的软件!  详情 回复 发表于 2012-5-6 13:30
发表于 2012-5-6 13:15:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
第二个太模糊了,相信自己的万用表吧
发表于 2012-5-6 13:30:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
liulcq 发表于 2012-5-6 13:14
楼上那个程序实用啊,在哪整的?
发表于 2012-5-6 13:37:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
第一个0.43,第二个应该是10大概坏了
同意  发表于 2012-5-10 06:40
发表于 2012-5-6 14:48:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
一、0.43欧
二、看不清
发表于 2012-5-6 15:04:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那个程序 真的对新手来说 很好的  楼上的发我个吧 QQ378947484
发表于 2012-5-6 16:03:32 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
bsjacky 发表于 2012-5-6 13:00
第二个我看颜色是红棕黑金
不太可能是红棕黑金。红黑黑金的可能更大,20欧姆的。
发表于 2012-5-6 20:28:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主的表针厉害,能量出0.05欧姆
发表于 2012-5-7 10:03:39 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
这个网站
http://www.8888c.com/felab/resistor.html
发表于 2012-5-7 12:19:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
棕红橙黄绿,蓝紫灰白黑     一年多了,还没忘记这串咒语!怎么忘记呀!求解!
发表于 2012-5-7 14:16:56 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
第一个,黄橙银金0.43 +-5%
第二个,橙橙黑金 33.0 +-5%
发表于 2012-5-9 17:35:49 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
515378560 发表于 2012-5-7 14:16
第一个,黄橙银金0.43 +-5%
第二个,橙橙黑金 33.0 +-5%
第二个是33.0K么
发表于 2012-5-9 22:57:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
第一个,黄橙银金0.43 +-5% ;
第二个,棕黑黑金 10 +-5%      第二个貌似坏了。色环与表显相差太大,坏了。。。。。。。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 09:31
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-10 06:41
