查看: 22613|回复: 54
请问主板上MOS管的输入电压,输出电压和控制电压的关系
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-7 19:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近一直没有搞明白主板上MOS管的输入电压,输出电压和控制电压的关系.如:输入极电压为D,控制极电压为G,那么输出极电压S.它们之间有什么样的关系呢?S=???
发表于 2007-5-7 20:03:49 | 只看该作者 �
通俗点说,就是用G极的控制电压来控制MOS管的导通,饱和,截止等状态。使得D极的输入电压,在S极的输出电压上体现出不同的状态。
发表于 2007-5-7 20:19:30 | 只看该作者 �
----顶一个,学习中
发表于 2007-5-7 20:50:02 | 只看该作者 �
从PWM,即由脉冲宽度控制MOS管通导时间的长短控制给电容充电的时间来控制输出电压。而输出电压的大小又送给PWM芯片去决定其应该给出的通导时间,从而可以得到一个要求的稳定电压。
决定具体的电压大小参考电压可以有多种方式获得,例如有vid编码去决定,有电阻分压去决定,有稳压参考源去决定等。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-7 20:51 编辑 ]
发表于 2007-5-8 18:42:52 | 只看该作者 �
顶一下,值得学习,有待提高
发表于 2007-5-8 20:30:32 | 只看该作者 �
是不是还得细分为放大区和饱和区?
发表于 2007-5-8 20:33:14 | 只看该作者 �
对于由PWM控制的电路中主要工作在饱和区和截止区,放大区是过渡的。(主电源部分)
对于线性模拟稳压的模块中一般会工作在放大区。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-6-27 10:26 编辑 ]
发表于 2007-5-8 21:32:15 | 只看该作者 �
我认为单纯为维修而言,必须了解:
三极管、场效应管都是具备截至、放大、饱和这三状态的
三极管是电流(控制)方式,场管是电压(控制)方式
其它可以忽略一些
发表于 2007-5-15 12:45:39 | 只看该作者 �
请问在主板工作正常的情况下,Q2的G极有电压吗?
会员6749 该用户已被删除
10#
发表于 2007-5-15 19:30:00 | 只看该作者 �
顶一下,值得学习,有待提高
发表于 2007-5-15 20:52:51 | 只看该作者 �
我见一个硕泰克的,AGP附近的一个场馆,G是接地的,输入及和输出极电压相同,很不理解,谁给解释一下为什么这么设计
会员6585 该用户已被删除
12#
发表于 2007-5-15 21:08:30 | 只看该作者 �
只看到s极接地的,每看到g极极地的
会员6585 该用户已被删除
13#
发表于 2007-5-15 21:10:52 | 只看该作者 �
g极是控制端,PWM控制g、s极之间的电压,来控制d、s之间的电阻,以达到控制输出电压的目的。
发表于 2007-5-15 23:33:52 | 只看该作者 �
顶一下,值得学习,有待提高
发表于 2007-5-16 14:14:43 | 只看该作者 �
可以给各控置点的电压都举下例子吗?
感谢各高手教教~~~~~
发表于 2007-5-16 21:08:56 | 只看该作者 �
这个要看场管的具体位置。G 极是控置极。它要是接地了,要么是它坏了,要么地控制它的坏了。
发表于 2007-5-16 21:24:16 | 只看该作者 �
学习了,顶一下。呵呵
发表于 2007-5-17 13:11:29 | 只看该作者 �
发表于 2007-5-15 21:10  资料 短消息
这是什么意思
可以说清楚点吗?
我不明白...
发表于 2007-5-17 17:18:48 | 只看该作者 �
我对场管的原理知道,但判断好坏拿不准,请高手给个办法.
发表于 2007-5-22 18:25:08 | 只看该作者 �
可以学习哈,每天进不一点.
