查看: 2552|回复: 7
戴尔 1525 集显花屏
发表于 2012-5-6 12:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell  1525 的机器 集显的 只有在系统里面屏上面全是竖条  但是又可以正常使用 不死机蓝屏   其余的状态下都是好的  哪位修过 裸板点也是这样 内存换过 北桥也加焊过
发表于 2012-5-6 12:05:49 | 只看该作者 �
外接也是一样 屏上有竖条
发表于 2012-5-6 12:07:16 | 只看该作者 �
打一下官方的驱动试试,看看北桥的供电都正常吗
发表于 2012-5-6 13:17:42 | 只看该作者 �
是花旗一样的花吗?我之前的是1215型号机子也是这样子,最好还是没搞好就换主板了,修好的话就告诉一下我,谢谢
发表于 2012-5-6 13:29:41 | 只看该作者 �
加焊北桥,不行换个
发表于 2012-5-6 16:30:13 | 只看该作者 �
求解   竖线那样的 满屏都是
发表于 2012-5-14 22:46:45 | 只看该作者 �
加北桥费事又有风险,楼主为什么不先换块屏试试
发表于 2012-5-15 09:43:47 | 只看该作者 �
有可能是驱动的问题吧
