查看: 2829|回复: 15
联想LXH-GJ769F修了十天了还没修好
发表于 2012-5-6 11:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LXH-GJ769F修了十天了还没修好,开机绿灯亮,无高压,电源输出电压正常,求助高手。
发表于 2012-5-6 11:33:16 | 只看该作者 �
能跑码吗?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这是CRT,,以为是主板呀,,  发表于 2012-5-6 23:52
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-5-6 19:41:09 | 只看该作者 �
大哥这又不是主板!!!还跑码。。。
crt不是蛮熟,望楼下朋友们解决!!!
发表于 2012-5-6 20:13:49 | 只看该作者 �
检查二次电源电压是否正常。
发表于 2012-5-6 20:17:55 | 只看该作者 �
发份图纸供你参考 联想GJ769F2图纸.pdf (439.22 KB, 下载次数: 11)
发表于 2012-5-7 08:05:35 | 只看该作者 �
行管c电压59伏,cpu供电4.5伏,好象不工作。
补充内容 (2012-5-8 09:38):
开机继电器响二声
补充内容 (2012-5-8 09:40):
关机,行管c电压保持很长时间
发表于 2012-5-7 15:39:12 | 只看该作者 �
没高压应当查行电路,那里工作了有电压过来就要高压,2次电源把那升压搞开来也没关系
发表于 2012-5-8 09:33:04 | 只看该作者 �
ahlgq 发表于 2012-5-6 20:17
发份图纸供你参考
和这台不一样
发表于 2012-5-8 09:41:41 | 只看该作者 �
开机继电器响二声
关机,行管c电压保持很长时间
发表于 2012-5-8 09:44:02 | 只看该作者 �
我对显示器二次电源不太懂,请教了。
发表于 2012-5-12 17:57:56 | 只看该作者 �
电脑块己坏,。
CPU供电只有4.5V,要么CPU坏了,要么供电有问题。  详情 回复 发表于 2012-5-23 11:03
发表于 2012-5-16 22:44:53 | 只看该作者 �
信号线虚焊或ROM 数据丢失
发表于 2012-5-23 11:03:49 | 只看该作者 �
高密汇佳电子 发表于 2012-5-12 17:57
电脑块己坏,。
发表于 2012-5-23 11:13:21 | 只看该作者 �
电脑块己坏,。
发表于 2012-5-23 12:17:41 | 只看该作者 �
CPU供电只有4.5V,一般也算是正常的。
不知道楼主怎么确定是电脑块坏了。代换过了吗?
CRT的CPU一般为5V供电,对其VCC要求为,最大允许误差为正负5%,最低不能小于4.75V,这是常识,你不可能不知道吧?  详情 回复 发表于 2012-5-23 13:25
发表于 2012-5-23 13:25:03 | 只看该作者 �
我只相信我说的,信不信由你。我也知道你修的纯平不多。  发表于 2012-5-23 16:09
