查看: 3338|回复: 19
CQ32 修的无头绪了 大师进来看看我这样改成不成
头像被屏蔽
发表于 2012-5-6 10:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板来的时候是加电就短路的          拆开测量CPU高端击穿      于是换了个高低端管  换了个CPU供电 51621    可还是一样     测量半天 无果   于是果断断开这个G级  用另外一组高端G级来控制    CPU电压出来了   加电正常     但是没信号  经测量 少个电压  由51511这个芯片控制        测量少个EN开启信号          看图 由Q41这边出来    开启信号应该是个3.3V     我就把Q41摘了   从旁边电阻直接把3V拉过来了      现在各电压都出来了    就是不跑信号        是不是我这样改的不行啊   影响到PG输出 ?  由高人指点么   ?     急求   弄了一上午了     !!!!      还有  PG信号 一般是多少的电压啊    我51511这个芯片量的是5V的     我满板子摸了摸 没有摸到明显烫手的芯片
发表于 2012-5-6 10:46:36 | 只看该作者 �
楼主分享个图呀,哪 个厂家代工的,板号是多少 ,我们好帮你分析呀
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-5-6 10:52:09 | 只看该作者 �
恩   图纸来了     谢谢啊
HP+CQ32.pdf
851.66 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-5-6 10:56:26 | 只看该作者 �
哥们儿  图纸上传了        你帮忙参谋参谋   我感觉BIOS好像坏掉了     这板子是集显的  你有这BIOS没  ?
BIOS可以在官网上下到的,你的机器的完整型号是什么,我帮你找一下。  详情 回复 发表于 2012-5-6 11:00
发表于 2012-5-6 11:00:23 | 只看该作者 �
tang122728 发表于 2012-5-6 10:56
哥们儿  图纸上传了        你帮忙参谋参谋   我感觉BIOS好像坏掉了     这板子是集显的  你有这BIOS没   ...
BIOS可以在官网上下到的,你的机器的完整型号是什么,我帮你找一下。你换完上下管和芯片之后,还有短路的吗?
发表于 2012-5-6 11:05:31 | 只看该作者 �
你在哪儿学的?过几天你都可以设计电路了哦~~~不要乱飞线,肯定是不正常才不出电压啊,你强给他,他能正常工作吗?
发表于 2012-5-6 11:06:27 | 只看该作者 �
现在的问题是没有CPU电压吗!
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-5-6 11:08:54 | 只看该作者 �
小宝110 发表于 2012-5-6 11:06
现在的问题是没有CPU电压吗!
全部电压都有    看电流挺正常的        就是跑不起来信号       应该是跑了一步   就没跑了                有点怀疑BIOS  或者   CPU 供电那部分   我这边没有示波器  看不出来信号  挺郁闷的
发表于 2012-5-6 11:17:59 | 只看该作者 �
现在电流跑到多少了!
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-5-6 11:19:56 | 只看该作者 �
小宝110 发表于 2012-5-6 11:17
现在电流跑到多少了!
1.1几到1.2几           一加电 是0.6几   然后1.1左右的晃
发表于 2012-5-6 11:47:23 | 只看该作者 �
你的线拉得没问题吧,没把别的地方信号拉掉了
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-5-6 12:49:34 | 只看该作者 �
没有  我量了的    没有把别的地方电压拉没有        EN 开启信号  一般就是个3.3      我量的应该是由Q41转换出来的   这个转换不出来   我怕是CPU供电那边引起的  所以才强制拉出来看看    结果51511这个电压能造出来  那就是应该能确定 就是 en开启这边的问题      电压都出来 了    剩下的就是PG信号这边了    我不知道是不是因为PG信号不对造成的不跑信号   还是说 因为CPU供电那边引起的
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-5-6 13:25:07 | 只看该作者 �
    PG这个信号是不是都一样的  ?  还是说每个芯片 每个电压的PG 都不一样   ?  谁有这块儿板子啊   能量下51511的PG是不是5V    ? 51621的PG是不是0.86V  ?     无语了      连个I3 CPU都没有    想换个试试都不知道
发表于 2012-5-6 13:28:32 | 只看该作者 �
CPU 一般不会坏。你有没有整组换掉
发表于 2012-5-6 14:24:34 | 只看该作者 �
这个有可能不是发炀元件的事
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-5-6 14:28:42 | 只看该作者 �
没有整组换掉      CPU高端穿的只有这一组  另外一组是正常的  何况现在还能出CPU电压   电压能出来就证明高低端都是正常的了     没必要再考虑高低端管的问题了    各个供电都出来了    并且无明显异常     我牵线的地方  都是把原来的线切断了   一个是高端G级  这个不会影响到别的地方  就是芯片自身电路    另外一个就是   DGPU_PWR_EN  这个信号电压     疑问应该就是这边     我看图  它是由 DGPU_PWR_EN#这个通过Q41转过来的  DGPU_PWR_EN#是3.3  那DGPU_PWR_EN差不多也是个3.3       这两个信号直接连起来加电后两段都是1.5V    51511能出电压  也无明显发烫的迹象    我怕DGPU_PWR_EN#这个变成1.5会引起别的故障  所以就直接把Q41去掉了   然后从电阻上拉过来的   如图
    电压也是能出来的    但是都是不跑信号   我无语了    有人能帮我看看么  ?
发表于 2012-5-6 15:38:18 | 只看该作者 �
参照时序看,你根本就没考虑北桥的工作条件。有电压。但时钟呢?复位呢?
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-5-6 17:17:13 | 只看该作者 �
我重新理理思路           慢慢重新看一次      哎   要是有个备板就好弄了
发表于 2012-5-15 17:25:24 | 只看该作者 �
LZ 这DGPU_PWR_EN#应该为低电平才正常吧??
发表于 2012-5-15 17:27:46 | 只看该作者 �
不知道LZ修出来没我手里也刚好有一台这样的独显加电掉电也是DGPU_PWR_EN#不正常
