查看: 13237|回复: 20
SONY PCG-61212T(VPCEA16EC)进水 成功笔记本维修
发表于 2012-5-5 21:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
今天生意不算多,中午同行送来一台SONY本说是进水,客户拿售后看过了,说上锈了都
简单问了下,I3 380的U,2G内存,320G硬盘,笔不好拆,试了硬盘和内存,都是好的,直接给了750块,本是我的了
拆机后一看,板子上没有什么铁锈,可能客服只是基于让客户换板心理往重了说,取下BIOS电池,试板,待机0.009,测3V 5V有的,按开关后可以触发电流0.6A左右慢慢上升,,CPU有点温度,但U热的不是很多,应当是少电压,测了几个大电感3V 5V 1,05正常 1.8正常,测PL5和PL8处无电压,应当就是这里的问题了,上论坛找图纸没有找到,上淘宝花了十块买了一个
测22,24  27,29都没有波形输出,第26脚有5V供电,因为手里有这个芯片,想着还是换下试更容易,拆下换上,再试,电流顺利跑起来,接屏亮机了
这是个红色的本本,明天有时间再上细图,有同行想要这个机器也可以联系我呀!
附图纸一份,花大洋买的上传,忘版主加个精哟 SONY VPC-EA系列 .pdf (997.91 KB, 下载次数: 731)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:06
这个图网上已经有了,楼主没有好好搜索,白花钱了  发表于 2012-5-6 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 23:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 21:51
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
零℃ゑ + 2
扬帆起航 + 10 赚到了
发表于 2012-5-5 21:07:56 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
其实就是CPU供电的事,这里的MAX1703GTL+对VID进行预算,根据CPU不同输出不同的CPU供电电压,我的捡到了,要不然还真的不好修的
板号: M960-MP-MB
MBX-224
REV:1。1
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:06
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-7 19:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 15:23
发表于 2012-5-5 21:37:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我到现在还不会看电路图
发表于 2012-5-5 21:42:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的天啊,今天我也买了个SONY的电路图,好像是同一个啊,我的无待机,芯片明天定
发表于 2012-5-5 23:06:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
又赚大了哦  呵呵
发表于 2012-5-6 02:35:33 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
其实我一般都不作这种收过来修再卖的活,万一卖不了,就积压在那里了。
你都怕卖不掉啊 我们都没有本卖 客户还老找  发表于 2012-7-14 16:14
发表于 2012-5-6 11:05:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
sony一致会这样说的,我要求当场给我看~!那里生锈~!
发表于 2012-5-6 11:42:12 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
随便搞搞就赚这么多,给力呀!
发表于 2012-5-6 11:48:59 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
可以呀
有赚咯
发表于 2012-5-6 11:53:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:soso_e132:}学习了,高手出招就是不一样
发表于 2012-5-8 01:04:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我碰到一台同样型号的机,能认网卡,不能上网,说是雷击的,多谢楼主的图纸
发表于 2012-5-8 11:47:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
I3 380哦,整机卖二手估计最多也机是1500以上到2000之间,当然看客户喊价格,机子弄干净些还可以卖高些,其实没其他什么东西坏太多,板子进水估计也没腐蚀。750收。。。。卖给我900我可以考虑。
发表于 2012-5-8 11:47:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
900你也不亏了。。。呵呵。估计你不会卖。
发表于 2012-5-10 21:02:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
I3的  900  赚了!!
发表于 2012-5-10 21:17:01 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼主捡到便宜了,技术也好,不挣钱才怪
发表于 2012-5-12 15:11:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
讲的一头雾水
发表于 2012-5-13 13:36:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机子,不装CPU 可以触发吗 我的M960 SONY 电流0.007 等一会就掉到0.002 触发一下到0.010只有3 5V 其它都没有,灯一会闪一下,不知道怎么修了
发表于 2012-6-1 22:30:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天也修一台MBX-224(M961_MP_MB
Blayer MBX-224)进水的 现在测到SN608098(3v5v供电)的芯片烧了!明天找个换上试试啊
发表于 2012-6-10 13:31:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我的也是这个型号不充电谁修过呀
发表于 2012-6-25 18:22:52 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我也遇到一个
加电不亮   偶尔还能白屏    内存过了  就像没过显卡   可是又不想  直接做显卡   因为是A卡   不知道是不是BIOS 的问题呀
