查看: 2078|回复: 8
D620 无CPU CORE 无1. 5RUN 先修哪个?顺便求个图纸。
发表于 2012-5-5 19:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  DELL D620
版号:LA_2791P   REV1.0
  现在 ISL6227 出的 1.5RUNP 1.05VCCP   1.05有了  1.5的 出不来 管子 IC 都换过了。
  还有CPU也没电。。。
  求指点  求图纸
发表于 2012-5-5 19:12:36 | 只看该作者 �
1.5没出呢 CPU肯定不出了 先修好1.5  只能先查1.5这路的BST 控制 供电等了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我把1.5后级断开了。 重做南桥后, 1.5出来了 。CPU的夜出来了。。 可是1.5后级一连上, 电流又只到0.39就下去了。。  发表于 2012-5-7 09:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 16:34
发表于 2012-5-5 19:19:21 | 只看该作者 �
同意楼上查一下1.5v的条件
发表于 2012-5-5 19:25:42 | 只看该作者 �
1.5 1.05  都由6227 来的。  现在1.05有了  1.5只有0.8  6227 管子也换过了。   难道芯片内部是分两半的?   一边条件正常 就有  一边条件正常就没?
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-5-5 19:29:28 | 只看该作者 �
查工作条件都满足后考虑升压电路和上下管子还有后级负载部分
发表于 2012-5-5 20:23:12 | 只看该作者 �
当然是先修1.5了
发表于 2012-5-6 16:18:51 | 只看该作者 �
测6227 两边电压 。VIN 19V  EN1 ,EN2 3.3V  vcc5v ,BOOT1 BOOT2 5.5V   两边供电条件的电路元件都对换过。 结果还是只出1.05V
发表于 2012-5-6 16:34:10 | 只看该作者 �
应该是后级部分由短路的仔细看看吧
发表于 2012-5-6 18:18:07 | 只看该作者 �
先换个心片试试吧
