查看: 2887|回复: 18
接手一个 被家电维修的哥们弄过的电源我 震惊了。。
发表于 2012-5-5 15:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
刚才有个哥们 拿来一个金刚TT的大功率电源  说跳闸短路的 不能用了 能不能修  真好这几个月学习的修电源 磨刀霍霍 嘿嘿
拆壳-------------我被震惊了。。。。  开关管 缺1  变压电阻缺1 保修熔断  多出更换的电容都是三个、两个的并联在一块。。。。。。而且都是点焊在被电路板上。。。。。。。。
这哥们说上个月被一个修家电的修过。。。。。 这样都成 太坑爹了吧
发表于 2012-5-5 17:03:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
来个图片 让我们长长眼啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
到时少了什么元件,可以大家想办法补足  发表于 2012-5-5 21:41
发表于 2012-5-5 18:34:01 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
少见多怪   转手的机要多怪有多怪
发表于 2012-5-5 18:43:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
开关管 缺1  变压电阻缺1 ??这样的电源还能用的?还是客人放了一个月才拿来给你修的?
发表于 2012-5-6 17:02:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不搞这些哪能收得钱多啊{:soso_e113:}
发表于 2012-5-9 21:07:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修好了没有,来张真相图看下啊
发表于 2012-5-9 22:52:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
少个开关管怎么能开机,围观。。。。
发表于 2012-5-9 22:59:58 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主修好没有修好啊?怎么没有消息了啊?强烈求真相啊
发表于 2012-5-10 06:46:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种情况修好后收费可以高一些。。。。。
发表于 2012-5-10 10:56:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修成这样那个人是艺术家吧
都是搞艺术的  发表于 2012-5-10 21:21
发表于 2012-5-10 11:21:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是个什么电源啊,值得吗?
发表于 2012-5-11 18:15:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
楼主上个图看下
发表于 2012-5-11 23:10:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有时候碰见修过的东西是够受的  呵呵
发表于 2012-5-11 23:15:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上个图片看看啊   这么没办法看啊
发表于 2012-5-11 23:31:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主发个无聊贴,害的我无聊的跟帖,建议抓紧修好,修复过程也好让我们学习下。
发表于 2012-5-12 09:10:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真好不意思  时间太紧迫 客户就在身边没拍照 是400多块钱的tt金刚 额定400的 上次修家电的快修 收了40块钱    客户用了一个多月 挂机游戏 晚上回家 家里就跳闸了 ⊙﹏⊙b汗。。。 保修管一个 开关管一个 整流桥一个 补线2根(电容点焊在p板背面 用引线引出来的 电路板表层铜线粘下来了几段 大电容表皮塑料皮部知道怎么给磨没了一半 为了安全换了 而且这个电源只有一个高压电容  低压滤波电容全挂掉  光耦一个 稳压管  收费110  太伤脑细胞了 还好有人民币安慰我受熏的心灵
反对楼主: 5.0
低压滤波电容全挂那要后级输出电压过高才会造成(不会三个输出电压一起短路!),楼主才换了这几样元件就能修好?看楼主说出的问题现象,真令人感到怀疑!!  发表于 2012-5-12 20:09
反对楼主: 5
真正会修家电肯定能修好开关电源,因为电视早就用开关电源作供电了(我的一个朋友就是修家电的),那开关电源的原理是懂的。那电源楼主说只用了一个开关客就工作了(客户用了个多月)??低   发表于 2012-5-12 19:58
你可把修家电的打击一大面子了!电脑不是家电吗?“保修管一个 开关管一个 整流桥一个 补线2根(电容点焊在p板背面 用引线引出来的 电路板表层铜线粘下来了几段 大电容表皮塑料皮部知道怎么给磨没了”——错别字改改  发表于 2012-5-12 15:35
发表于 2012-5-12 15:18:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
总觉得是在忽悠人!
发表于 2012-5-13 22:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
但愿悲剧不会再次发生
发表于 2012-5-19 23:07:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
乱修啊,肚子里多剪刀的医生都有,这年头。。。。。。
