查看: 8612|回复: 10
求联想G31T-LM2的电路图 主板维修不触发
发表于 2012-5-5 11:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G31T-LM主板维修不触发,短接绿线可以正常开机,换过新IO,都不行。
望各位帮帮忙,谢谢
发表于 2012-5-5 11:21:50 | 只看该作者 �
看看主板背后是否有断线,我以前有修到过这种问题
发表于 2012-5-5 11:38:57 | 只看该作者 �
我也有个一样的板,问题都一样,不知道怎么下手了。
发表于 2012-5-5 12:38:35 | 只看该作者 �
看有个帖子有和你这种情况一样的,是不是IO到PSON有断线,IO无法拉低
发表于 2012-5-5 13:48:03 | 只看该作者 �
什么型号的IO
发表于 2012-5-5 13:48:33 | 只看该作者 �
先把开机电路跑出来,然后再查上电时序
发表于 2012-5-5 17:15:11 | 只看该作者 �
开机什么意思,是能亮机还是能通电?
发表于 2012-5-5 18:13:33 | 只看该作者 �
这图 ,论坛绝对有,自己找找
发表于 2012-5-6 20:35:22 | 只看该作者 �
G31T-LM2-V1[1].0.pdf (1.26 MB, 下载次数: 430)
发表于 2012-5-6 21:29:11 | 只看该作者 �
楼主最好还是别动不动就短接绿线,如果板上有电压短路的话这样很容易把故障扩大,应先按vccrtc rtcrst# 32.768  3.3vsb  RSMRST IO引脚到SW(PWRSWH#) IO引脚到SB(PWRBTN#)  SB到IO引脚(SLPS3#) IO到绿线(PSON#)的开机时序查
发表于 2012-5-6 21:30:50 | 只看该作者 �
兄弟99。9% 是南桥GB坏了,换个试试,我这945GC ,G31联想的不通电都是GB的桥坏。IO是8718F-S的。
