查看: 2456|回复: 18
今天修了两台机器的小问题
发表于 2012-5-4 22:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台DELL D630 无线网卡认不到,无线网卡指示闪常亮。客户说之前出现的情况是无线网络可以用,但是一直时断时续,送修过半个月没有修好,现在的象是进系统认不到无线网卡。
询问了客户现象,观察外观现象,首先考虑的就是无线网卡的供电有问题。
报好价后拆机,找到无线网卡供电部供份+3VALW通过Q94转换+3VWLAN,待的时候测量Q94  12563.3V3角控制极无电压,4角输出3.3V,这里发现问题,待机的时候4角应该没有输出,测量Q94发现软击穿,更换后问题解决。
第二台明基上网本U101C 内置喇叭正常,换接耳机无声音。确定功放和耳机接口没有问题,测量声卡芯片电压与信号正常,测量到耳机输出HPOUT_L HPOUT_R经过的电阻AR24AR25发现问题,量其阻值无穷大,更换后问题解决。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修好了就值得高兴。  发表于 2012-5-5 10:20
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
rhm123 + 5 赞一个!
发表于 2012-5-4 23:01:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
第一个问题 供电先给了 也会影响识别不到网卡吗
同意楼主: 3.0
并非什么软击穿,叫漏电更贴切些,待机下的漏电在开机后反而供电不足,应急维修可将d,s直连即可  详情 回复 发表于 2012-5-5 12:37
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-5 11:50
同意楼主: 0
可能是个别的情况, 没电压才会出现不认网卡。具体情况,具体分析。。  发表于 2012-5-5 00:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 00:06
发表于 2012-5-4 23:07:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
问题虽小,技术过硬
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 08:03
发表于 2012-5-4 23:42:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有理论和经验做基础,无往不胜啊!
发表于 2012-5-5 00:10:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主第一台机器  3V供电先出来了,  按道理不会影响识别不到网卡才对。
是啊,照道理说是不影响  发表于 2012-5-6 12:26
发表于 2012-5-5 07:59:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
软击穿不好查找,时有时无的最难处理。跑线路功底正常
发表于 2012-5-5 08:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
最难修的就是要死又不死的笔记本了
发表于 2012-5-5 08:53:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
问清原因对维修很有帮助
发表于 2012-5-5 09:10:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2012-5-5 09:22:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
技术过硬 ,,,复杂的问题 就这样修复了
发表于 2012-5-5 09:28:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看来要学会看图纸还不是那么容易的事。哪位老大能教下我呀。
发表于 2012-5-5 10:03:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
图纸 看不懂   怎么看啊
发表于 2012-5-5 10:08:55 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
学习中,多谢
发表于 2012-5-5 10:09:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主的D630  是 什么芯片组的、》 ?  我这有块板子 不知道是630 还是630
发表于 2012-5-5 10:10:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主的D630  是 什么芯片组的、》 ?  我这有块板子 不知道是D620 还是D630
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=530158#lastpost
发表于 2012-5-5 10:51:31 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
修出来就是好样的
发表于 2012-5-5 12:37:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2012-5-5 12:51:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-5-5 13:38:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e100:}有所领悟
