查看: 14883|回复: 8
求E131175电路图
发表于 2012-5-4 20:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求E131175电路图
不是换不换通用板的问题,只想弄明白,提高一下自己,电压已出来了,坏的地方N多。这个显示器拿来的时候电压出不来。用通用板断定是高压电源。250V2.5保险已烧断,整流堆坏,P1337坏,5脚输出到开关的10欧坏、接地10000欧贴片坏,开关管坏,0.27欧坏,这些都换完了还不出,就剩2脚反馈连接的光耦了,87B的用187的换了5V终于出来了。
不过还没完,现在故障是按键灯闪,按键不能开关,还是点不亮显示器,按键板正常,要图没图,没再修,搞别的了。明天接着搞,。
补充内容 (2012-5-5 17:52):
终于搞定了,驱动板正常,给高压的14V不良,不定式跳变,量了多次只有1次看到跳变,大多时候正常看不到跳变但也点不亮,可能保护太灵敏了,更换滤波正常了
发表于 2012-5-4 21:10:50 | 只看该作者 �
这些板的电路图一般好像很难找。
经验维修吧,高压不出实在搞不定就是换通用高压条。
嘿嘿。
如果是电源无输出,修不出也只有换通用。
液晶好在有通用的代换。
发表于 2012-5-4 21:55:21 | 只看该作者 �
屈指可数的几个件,,哪里坏了换哪里就OK。。。
发表于 2012-5-4 22:07:02 | 只看该作者 �
就是了,实在修不好就换通用的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 23:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 22:34
发表于 2012-5-4 22:40:59 | 只看该作者 �
和楼上的意见一样!
小心扣分!  发表于 2012-5-6 09:38
发表于 2012-5-4 22:45:33 | 只看该作者 �
顶下5楼,,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-5-4 23:09:27 | 只看该作者 �
换通用的吧,这也值不了几个钱,有时修这个东西,头都大,而且还吃力不讨好!
发表于 2012-5-5 12:43:15 | 只看该作者 �
“不过还没完,现在故障是按键灯闪,按键不能开关,还是点不亮显示器,按键板正常.......”
电源板更换了那么多的元件,估计是雷击的。既然5V修出来了,就检查驱动板试试。
发表于 2012-5-5 15:31:45 | 只看该作者 �
换通用板人家还发什么贴!做维修就是修 换的话没什么技术了!
