查看: 11917|回复: 31
华硕m2N68-AM主板不跑码维修
发表于 2012-5-4 10:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m2N68-AM主板不跑码维修
同行拿此板过来说能不能修,一看华硕的板,这一段时候修台板修得郁闷,都是打雷打坏了,好多都修不出来,都是不跑码的,什么都正常,于是也是先目测全板,没有什么特殊情况,插上电源,能触发,于是上CPU,不跑码,心里想着,又不跑码,唉,看来又是雷打坏的.于时用示波器打了一些电压,有CPU供电,当测到桥供电,内存供电时候,怎么都没有反应,看来是供电没有完全出来导致不跑码.由于没有把过程拍下来,在网上找了图片,还后修好还给同行了.
整体图
上面两个分别是APW7120和324的脚位定义
       测桥和内存供电管子,发现G极都没有什么电压,在网上找此板的图纸,找不到,只有跑线了,发现内存的供电管子的G极是跑到APW7120 ,由于本人做维修不久,对这些脚位都不熟悉,于是在网上查了一下PDF  此管理芯片是5脚是VCC 供电来的,用表测,只有0.4V,看来供电都不正常,当然内存不出电压了,于时随便跑线,这供电应该是从324这边过来的,跑了半个小时,累呀,跑线技术不行,于时又测了一下GS324  中的1 7  8 14脚OUTPUT 发现1脚输出为0 ,别的脚都有电压,而其中1脚这是连到桥供电管子的G极的,后来不跑了,找料板,换了一个324上去,但前面的字母不一样,应该是一样的,换上去再说,于时测了一下,324的第一脚有1.9V出来了,测一下,桥供电出来了,再测一下内存供电还没有出来,于是把把APW7120去掉,上电,四脚VCC有12V,看来这个也坏了,于时找了几块料板,找到此管子换上,上电测7120供电出来了,内存电压也出来了,于时上CPU,诊断卡,跑码,显示.
最后 谁有这个图纸传一个给我,下次修这板就不用跑线,麻烦,谢谢
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
跟我修的板子类似,华硕这片主板貌似只有点位。  发表于 2012-5-16 17:51
MSI
反对楼主: 5
时序怎么那么乱?  发表于 2012-5-4 10:53
发表于 2012-5-4 10:11:59 | 只看该作者 �
什么意思?标题党?当心被禁言
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 01:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 13:00
发表于 2012-5-4 10:27:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-4 10:33:06 | 只看该作者 �
324这个东东,坏得少哦
发表于 2012-5-4 10:39:14 | 只看该作者 �
chwinip 发表于 2012-5-4 10:33
324这个东东,坏得少哦
但换了后,第一脚有电压出来了,不知道是好还是坏的,上电测了后再把那个7120换的,之后内存供电也出来了呀
发表于 2012-5-4 10:53:38 | 只看该作者 �
这几天修主板我也郁闷了,都是雷打的,而且都是不跑吗的,没示波器没图纸难修啊
发表于 2012-5-4 11:07:12 | 只看该作者 �
LM324坏的少,不过没其他芯片可以怀疑的时候,只好慢慢对比电压了
发表于 2012-5-4 11:47:43 | 只看该作者 �
思路蛮清晰的不过就是修主板费用太低了没有什么维修价值。
发表于 2012-5-4 12:11:31 | 只看该作者 �
NV的芯片,开焊的太多了,有些修了也用不住,好像芯片体质有问题
发表于 2012-5-4 12:38:04 | 只看该作者 �
供电问题的板子最好修 楼主好技术{:soso_e142:}
发表于 2012-5-4 12:52:31 | 只看该作者 �
技术不错最起码比我强的多。
发表于 2012-5-4 13:44:40 | 只看该作者 �
有点搞不懂这个板子,没有内存电压和桥供电,就会出CPU电压吗?是我看错了还是楼主写错了啊。
发表于 2012-5-4 14:13:40 | 只看该作者 �
此管理芯片是4脚是VCC 供电来的,用表测,只有0.4V,看来供电都不正常
7120的4脚是VCC供电?
hjq
确实,楼主是怎么看到4脚是供电的?呵呵,那么5脚是什么脚呢?  发表于 2012-5-4 17:11
发表于 2012-5-4 16:38:03 | 只看该作者 �
我现在也是不会跑电路看着密密麻麻的元器件头痛啊 那位仁兄有好方法啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 08:42
发表于 2012-5-4 17:42:49 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2012-5-4 14:13
7120的4脚是VCC供电?
不好意思,写错了,原来是先写文字,一下子记错了脚,后来才发图的,应该是5脚
发表于 2012-5-4 17:48:29 | 只看该作者 �
我也觉得怪,但这板的确是这样,CPU供电出来了,我也量过了.只不过他是没有复位,没有PG,按理应该是有桥供电才有VCORD.
发表于 2012-5-4 18:36:23 | 只看该作者 �
值得学习,挺好的呀。
发表于 2012-5-5 10:33:34 | 只看该作者 �
楼主跑线的功夫很不赖!
发表于 2012-5-5 13:45:54 | 只看该作者 �
思绪太乱  我也不知道这些跟帖的是灌水还是真整明白了
发表于 2012-5-5 19:30:45 | 只看该作者 �
楼主估计现在还是稀里糊涂的吧  谁说换芯片是好了关键是没有判断依据
