查看: 3257|回复: 11
CQ41-204tx 跑4f
发表于 2012-5-3 21:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经刷了N个bios,有的不跑码,能跑码的档4f,i3 ATi独显,不敢乱干桥,求看法!
补充内容 (2012-5-4 22:06):
在确定CPU没问i题的情况下!还是干了显卡!亮了!,不过,新的问题又来了,那就是,刷bios后,hp所有sn什么的都没了。用工具写上,现在还少网卡和不认无线网卡,晕死!
发表于 2012-5-12 08:03:43 | 只看该作者 �
重写BIOS吧 程序不对
发表于 2012-5-4 23:49:54 | 只看该作者 �
可以在系统里面手动添加个 MAC 地址。。不好的就是  每次做完系统都要手动设置。
发表于 2012-5-4 22:31:26 | 只看该作者 �
会不会是你的BIOS不对,用机器背后的PN号,HP的官网下载BIOS重新刷新一下试试
发表于 2012-5-4 22:28:31 | 只看该作者 �
做下北桥,不行换个试试
发表于 2012-5-4 22:07:22 | 只看该作者 �
显卡重植无铅珠!亮了!求写mac  和认无线网卡
发表于 2012-5-3 22:00:17 | 只看该作者 �
清下CMOS电池,不行的话那就只能做桥了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 15:51
发表于 2012-5-3 21:12:23 | 只看该作者 �
俺也不会用诊断卡
发表于 2012-5-3 21:03:13 | 只看该作者 �
不会看数码卡     ~
   LZ换过外设了吧
发表于 2012-5-28 21:09:45 | 只看该作者 �
重新刷个BIOS
发表于 2012-6-12 09:18:50 | 只看该作者 �
lz你的资料是2M还是4M??能不能共享哈
4M论坛上有好几个,你找来下载就是。  详情 回复 发表于 2012-6-12 15:25
发表于 2012-6-12 15:25:22 | 只看该作者 �
